Текущее время: Ср апр 22, 2026 02:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES1226G и свежий глюк
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 13:49
Свитч, клиенты привязаны к портам, проблем нет кроме одного, кого я принудительно переключил на скорость 10 мбит.
Переключил на такую скорость так как в его случае мы проложили или очень длинный кабель или плохого качества, так как на 100 мбит линк заводится без проблем но 80% потерь пакетов.
В режиме привязки порт + мак адрес и скорость 10 мбит, клиент ничего не видит, хотя порт заводится и определяет что клиент на борту.
В режиме привязки порт + мак адрес 100 мбит порт заводится но 80% потерь пакетов.
Прошивка 19, зброс до заводских настроек + сброс по питанию делал.
Что может быть ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 20:36
Клиентская сетевая карта и порт коммутатора переключёны в режим 10 мбит/с FD?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 00:32
Порт комутатора задаёт режим работы для клиентской сетевой карты.
У клиента ничего не делалось.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 10:57
Уже на другом таком же свитче тот же случавй и таже схема, только тут у клиента сетевая карта просто максимум 10 мбит сама по себе больше не работает.
И пока я не назову его порт аплинковым он ничего не видит.
Кстати, я вот с ним провёл такой тест с режимами порта, у него стояло в режиме 10 FD и у меня на порту выбрал 10 FD, ничего неизменялось.
Последний раз редактировалось MsHOME Вс апр 08, 2007 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 10:58
Необходимо задавать режим с обоих сторон и на порту и на сетевой карте.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 13:22
Тестовый ноутбук есть? По моему лучше сначала протестить все методом исключения, а потом уже думать. Причин может быть море от 2 до 7 уровня OSI :D Случаем не П-296 кидали?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 19:53
Магистрали П296, клиентам витая конечно же.
Какие ещё тесты нужны, все данные предоставил тут.
Выше писал про тест.
Проведите на своём оборудовании такой тест на этой прошивке.
Привяжите мак адрес клиента к порту, укажите потом аплинк порты и задайте клиенту скорость порта 10 мбит фулл или халф.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 20:06
Т.е. как я понял вы задавали скорость только на порту, а на сетевой карте нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 13:04
У клиента сетевуха 10 мбитная, ему задавать нечего, но я попросил его выбрать вместо халф фулл дуплекс и сам на порту задал туже скорость.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 14:50
Я протестировал описанную вами проблему, на коммутаторе и у обоих клиентов выставил жёстко скорость 10Mbps FD, результаты теста:
D:\>iperf -c 192.168.0.40 -i 1 -t 10
Client connecting to 192.168.0.40, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[1904] local 192.168.0.15 port 2339 connected with 192.168.0.40 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1904] 0.0- 1.0 sec 1.13 MBytes 9.50 Mbits/sec
[1904] 1.0- 2.0 sec 1.13 MBytes 9.44 Mbits/sec
[1904] 2.0- 3.0 sec 1.13 MBytes 9.44 Mbits/sec
[1904] 3.0- 4.0 sec 1.13 MBytes 9.44 Mbits/sec
[1904] 4.0- 5.0 sec 1.13 MBytes 9.50 Mbits/sec
[1904] 5.0- 6.0 sec 1.13 MBytes 9.44 Mbits/sec
[1904] 6.0- 7.0 sec 1.12 MBytes 9.37 Mbits/sec
[1904] 7.0- 8.0 sec 1.13 MBytes 9.44 Mbits/sec
[1904] 8.0- 9.0 sec 1.13 MBytes 9.44 Mbits/sec
[1904] 9.0-10.0 sec 1.13 MBytes 9.44 Mbits/sec
[1904] 0.0-10.0 sec 11.3 MBytes 9.44 Mbits/sec
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 14:59
Не совсем понял причём здесь функция Static MAC!? При помощи этой функции можно привязать к порту MAC и отключить авто обучение MAC адресов на порту, этим Вы можете либо разрешить, либо запретить любой трафик между компьютерами, но к режимам скорости это никакого отношения не имеет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 20:31
В том то и дело, что у меня это имеет отношение к работе порта.
Уже 3 раза написал ситуацию, только после привязки порт и мак адрес клиента, переход на 10 мбит и клиент ничего не видит как только вернутся на 100 так всё работает.
Чтобы временно обойти проблему ставлю порт клиента как аплинк порт где есть автоизучение.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:14
Проверю, о результатах отпишусь здесь.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:18
На тестовом стенде проблема подтвердилась, мы работаем над ней, как только будут какие-нибудь новости, я здесь напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 19:07
СПАСИБО НАКОНЕЦ ТО !
Я это на целую страницу описывал :)
И за одно научите его мас адреса лучше нюхать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
