Текущее время: Пн июн 29, 2026 12:18
 Заголовок сообщения: DI-524UP
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 18:57
У Вас на сайте есть рекомендации по настройке оборудования для работы в сети Стрим. Но я там не увидел рекомендаций по настройке DI-524UP.
Есть ли где-то рекомендации по настройки DI-524UP для работы в сети Стрим?
Последний раз редактировалось VOL Пн апр 09, 2007 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 19:33
ADSL-модем у вас уже есть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 19:35
Да, есть ZyXEL OMNI ADSL LAN EE.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 19:43
Тогда:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_23.php
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 20:06
Спасибо за ссылку. Вчера настраивал так и сейчас опять попробовал. Если выбирать тип подключения PPPoE, то Интернет пропадает. Если выбираю Dynamic IP Address, то Интернет появляется.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 06:22
Чтобы работало через PPPoE нужно модем перевести в режим Bridge. Но можно и так оставить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 16:20
Мой ADSL-модем был настроен как Bridge, но, установив DI-524UP, я его настроил как Routing, выбрал тип подключения PPPoE и прописал логин и пароль. А при настройке DI-524UP я не мог понять, зачем же опять прописывать логин и пароль DI-524UP, ведь тогда получиться, что и ADSL-модем и DI-524UP будут пытаться выйти в Интернет под одним логином и паролем.
Теперь не ясно, как верно настраивать, если у меня несколько компьютеров подключено к DI-524UP:
1. ADSL-модем как Bridge, а в DI-524UP тип подключения PPPoE.
2. ADSL-модем как Routing, а в DI-524UP тип подключения Dynamic IP Address.
Или любой из этих вариантов верен?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 17:03
Любой, во втором могут быть проблемы с некоторыми приложениями.
Есть еще третий вариант, модем включить в LAN и использовать 524 как свич с точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 19:14
Иногда пропадает Интернет на некоторое время, хотя при работе только через ADSL-модем такого не было. Это проблемы в настройках или в DI-524UP?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 08:06
Скорее в 524. Прошивка последняя?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 16:05
Прошивку брал здесь: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/firmware/
Думаю, что последняя, в маршрутизаторе пишет:
Current Firmware Version: v1.03
Firmware Date: Tue Oct 17 16:15:24 CST 2006
Подскажите, это последняя прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 17:04
Смотрите по дате и аппаратной версии, указана на наклейке снизу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 18:49
На наклейке снизу указано: F/W.: 1.02. Я так понимаю, что это версия Firmware 1.02. По наклейке снизу я понял, что у меня DI-524UP версии А2. С http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/firmware/A2/ я взял другую версию Firmware: DI-524UP-alpha-v4-0-0b15.bix. Там написано, что эта версия от 26 марта 2007 года.
Но после установки этой версии я вижу, что Current Firmware Version: 1.03
Firmware Date: Tue Oct 17 16:15:24.
Вот я и хотел уточнить, это последняя версия? Ведь на ftp написана другая дата: 26 марта 2007 года.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 10:37
1.03 - последняя прошивка для этого устройства.
После перепрошивки сбросьте роутер в заводские установки и настройте по новой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 03:44
Перепрошил, сбросил установки, настроил, но все равно показывает:
Не показывает, что Firmware от 26 марта 2007 года.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
