Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:57
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 08:38
Дано:
модем D-Link DSL 500T
Прошивка: DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20061228
ВСё работает нормально. По умолчанию в прошивке порт web-интерфейся для управления модемом - 80. Меняю порт на 8080. После сохранения настроек и перезагрузки модема доступ к web-интерфейсу пропадает. При этом сам модем продолжает работать нормально, вот сейчас как раз я им пользуюсь и не имею к нему никакого доступа.
Как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:48
В данном случае, обращение к устройству с целью конфигурирования должно выглядеть следующим образом: 192.168.1.1:8080
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 17:50
Безусловно, я так и делаю. До этого у меня стояла прошивка предыдущая, тоже третья, августа 2006 года, и я благополучно использовал порт 8080. Есть смутное подозрение, что есть ещё какая-нибудь настройка, которую нужно поменять. Пробовал загружать
CONFIG, идущий в комплекте с прошивкой, и пробовал без него, сбрасывая кнопкой. Одно и то же.
А вот ещё одна проблема. Если выключаем компьютер (в спящий режим) и не выключаем модем, то после включения компьютера в модеме пропадают пробросы портов (Advanced - Virtual Server). После выключения и включения модема всё полностью восстанавливается. Так должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:01
Компьютер получает IP адрес по DHCP от модема?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 15:02
Насколько я понял, вопрос относится к исчезающим пробросам портов?
Да, компьютер получает адрес 192.168.1.2. Причем, Интернет прекрасно работает, за исключением программ, использующих пробрасываемые порты. То есть, в закладке Virtual Server, где мы устанавливаем эти порты, окошко "Applied Rules" - становится пустым. До выключения/включения модема. У моего приятеля такой же модем с такой же прошивкой, и та же проблема.
Подробнее:
В закладке DHCP:
DHCP Server - установлен флаг
Starting IP адрес 192.168.1.2
Ending IP Address 192.168.1.254
Lease Time 3600 seconds
DNS Mode Auto
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 16:26
На тех машинах, на которых работают публикуемые в Интернет сервисы, мы рекомендуем использовать статические IP адреса, жестко определенные в Lan Clients.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 10:46
Прописал свой адрес в Lan Clients. Помогло. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
