Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 16:06
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 16:26
Site Admin
Site Admin
Добрый день
Скажите, а зачем Вам гигабитная карта для подключения к АДСЛ модему? В модеме что, гигабит на выход? ;-)
1. Установите, пож-та, скорости принудительно в 100М на карте и на модеме, если есть возможность.
2. Поставьте все патчи на 2003 сервер (если он с лицензией)
3. Попробуйте гиговую карту залинковать на гиговый коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 18:31
1.Зачем мне гигабитная карта для АДСЛ?! Я вам отвечу: Потомучто, ваша карта даже с нормальным потоком п2п несправляется, неговоря уже о 1Гб. Пришлось поставить в амый слабый канал.
2.Причём тут патчи на 2003 винду?!
3.Принудительно скорость непомогает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:23
Аналогичная проблема, только на FreeBSD. Но зато анализ проблемы я провел настолько досконально, насколько это вообще возможно:
1. Если DGE-530T является единственной сетевой картой в комьютере, то связь не роняет никогда, вне зависимости от используемой операционной системы (винды, фрюха, линукс).
2. Если DGE-530T не единственная сетевая карта - вот тогда все и начинается. Связь просто падает. Помогает DOWN затем UP интерфейса... до следующего падения.
Частота падений зависит не столько от того, какая загрузка на DGE-530T, сколько от того, какая загрузка на другие сетевые интерфейсы! Что смешно, речь не идет о конфликте прерываний. При наличии трех сетевых интерфейсов (один DGE-530T, остальные 100мб 3COM) падение D-Link-а не зависит от того, какой из остальных двух интерфейсов я загружаю.
И вот еще интересно, что частота этих падений варьируется от одной сетевой карты к другой. У меня была возможность перепробовать несколько (четыре - две моих, две одалживал). Самый худший вариант - падение в течение 1-2 секунд, самый лучший - 10-15 минут. Время дано для работы в режиме максимальной загрузки - не DGE-530T, а одного из других интерфесов.
Собственно вопрос к техподдержке:
Есть смысл в обращении в сервис центр в описанной ситуации? Это поддается ремонту, или это глобальная проблема используемого чипсета? Найти место этой сетевухе на компьютере с одним сетевым интерфейсом я смогу, а без толку тратить время и свое, и ваших специалистов, не хочется.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 16:28
Site Admin
Site Admin
Добрый день
Спасибо за достаточно подробное описание.
1. Если карта работает стабильно, если она единственная в компе, то аппаратно она исправна - значит чинить и паять ее нет смысла. Значит, сервис вам не поможет. Скорее всего проблема в драйверах илинастройке системы
2. Сразу скажу, что у нас много компьютеров, где установлено не по одной карте, и не только Д-Линк, имеются и интегрированные в мат платы. Но они как правило работают по-одиночке. Возможно поэтому мы не наблюдали такую проблему
3. Теперь, чтобы что-то пробовать, надо понять как у вас настроена система. Хар-ки системы с производителями и версиями биоса, Маршрутизация включена? Настройки интерфейсов? Трафик? Хорошо бы лог и сниф пакетов. Версии драйверов, ОС?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 15:59
Аналогичная ситуация, но сетевая карта DGE-550T
К сожалению вытянул ее из сервера, который используется как роутер.
Но было так.
Конфигурация:
Apr 5 10:10:22 router kernel: FreeBSD 6.2-RELEASE #0:
Apr 5 10:10:22 router kernel: ууу@:/usr/src/sys/i386/compile/kernel_pf
Apr 5 10:10:22 router kernel: ACPI APIC Table: <KT600 AWRDACPI>
Apr 5 10:10:22 router kernel: Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
Apr 5 10:10:22 router kernel: CPU: AMD Athlon(tm) XP (1252.85-MHz 686-class CPU)
Apr 5 10:10:22 router kernel: Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x681 Stepping = 1
Apr 5 10:10:22 router kernel: Features=0x383fbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,MMX,FXSR,SSE>
Apr 5 10:10:22 router kernel: AMD Features=0xc0400800<SYSCALL,MMX+,3DNow+,3DNow>
Apr 5 10:10:22 router kernel: real memory = 536805376 (511 MB)
Apr 5 10:10:22 router kernel: avail memory = 515883008 (491 MB)
Apr 5 10:10:22 router kernel: ioapic0 <Version 0.3> irqs 0-23 on motherboard
Apr 5 10:10:22 router kernel: kbd1 at kbdmux0
Apr 5 10:10:22 router kernel: ath_hal: 0.9.17.2 (AR5210, AR5211, AR5212, RF5111, RF5112, RF2413, RF5413)
Apr 5 10:10:22 router kernel: acpi0: <KT600 AWRDACPI> on motherboard
Apr 5 10:10:22 router kernel: acpi0: Power Button (fixed)
Apr 5 10:10:22 router kernel: Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 1000
Apr 5 10:10:22 router kernel: acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x4008-0x400b on acpi0
Apr 5 10:10:22 router kernel: cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
Apr 5 10:10:22 router kernel: acpi_button0: <Power Button> on acpi0
Apr 5 10:10:22 router kernel: acpi_button1: <Sleep Button> on acpi0
Apr 5 10:10:22 router kernel: pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
Apr 5 10:10:22 router kernel: pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
Apr 5 10:10:22 router kernel: agp0: <VIA 8377 (Apollo KT400/KT400A/KT600) host to PCI bridge> mem 0xe0000000-0xe3ffffff at device 0.0 on pci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: pcib1: <PCI-PCI bridge> at device 1.0 on pci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: pci1: <PCI bus> on pcib1
Apr 5 10:10:22 router kernel: stge0: <D-Link DL-4000 Gigabit Ethernet> port 0xb000-0xb0ff mem 0xe9100000-0xe91001ff irq 16 at device 8.0 on pci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: miibus0: <MII bus> on stge0
Apr 5 10:10:22 router kernel: e1000phy0: <Marvell 88E1000 Gigabit PHY> on miibus0
Apr 5 10:10:22 router kernel: e1000phy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 1000baseTX-FDX, auto
Apr 5 10:10:22 router kernel: stge0: Ethernet address: 00:0f:xx:xx:xx:xx
Apr 5 10:10:22 router kernel: pci0: <display, VGA> at device 10.0 (no driver attached)
Apr 5 10:10:22 router kernel: pcib2: <PCI-PCI bridge> at device 12.0 on pci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: pci2: <PCI bus> on pcib2
Apr 5 10:10:22 router kernel: fxp0: <Intel 82550 Pro/100 Ethernet> port 0xa000-0xa03f mem 0xe9041000-0xe9041fff,0xe9000000-0xe901ffff irq 18 at device 4.0 o
n pci2
Apr 5 10:10:22 router kernel: miibus1: <MII bus> on fxp0
Apr 5 10:10:22 router kernel: inphy0: <i82555 10/100 media interface> on miibus1
Apr 5 10:10:22 router kernel: inphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
Apr 5 10:10:22 router kernel: fxp0: Ethernet address: 00:02:xx:xx:xx:xx
Apr 5 10:10:22 router kernel: fxp1: <Intel 82550 Pro/100 Ethernet> port 0xa400-0xa43f mem 0xe9040000-0xe9040fff,0xe9020000-0xe903ffff irq 19 at device 5.0 o
n pci2
Apr 5 10:10:22 router kernel: miibus2: <MII bus> on fxp1
Apr 5 10:10:22 router kernel: inphy1: <i82555 10/100 media interface> on miibus2
Apr 5 10:10:22 router kernel: inphy1: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
Apr 5 10:10:22 router kernel: fxp1: Ethernet address: 00:02:xx:xx:xx:xx
Apr 5 10:10:22 router kernel: atapci0: <VIA 8237 UDMA133 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0xcc00-0xcc0f at device 15.0 on pci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: ata0: <ATA channel 0> on atapci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: ata1: <ATA channel 1> on atapci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhci0: <VIA 83C572 USB controller> port 0xd000-0xd01f irq 21 at device 16.0 on pci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhci0: [GIANT-LOCKED]
Apr 5 10:10:22 router kernel: usb0: <VIA 83C572 USB controller> on uhci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: usb0: USB revision 1.0
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhub0: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhci1: <VIA 83C572 USB controller> port 0xd400-0xd41f irq 21 at device 16.1 on pci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhci1: [GIANT-LOCKED]
Apr 5 10:10:22 router kernel: usb1: <VIA 83C572 USB controller> on uhci1
Apr 5 10:10:22 router kernel: usb1: USB revision 1.0
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhub1: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhci2: <VIA 83C572 USB controller> port 0xd800-0xd81f irq 21 at device 16.2 on pci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhci2: [GIANT-LOCKED]
Apr 5 10:10:22 router kernel: usb2: <VIA 83C572 USB controller> on uhci2
Apr 5 10:10:22 router kernel: usb2: USB revision 1.0
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhub2: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhci3: <VIA 83C572 USB controller> port 0xdc00-0xdc1f irq 21 at device 16.3 on pci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhci3: [GIANT-LOCKED]
Apr 5 10:10:22 router kernel: usb3: <VIA 83C572 USB controller> on uhci3
Apr 5 10:10:22 router kernel: usb3: USB revision 1.0
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhub3: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhub3: 2 ports with 2 removable, self powered
Apr 5 10:10:22 router kernel: ehci0: <VIA VT6202 USB 2.0 controller> mem 0xe9101000-0xe91010ff irq 21 at device 16.4 on pci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: ehci0: [GIANT-LOCKED]
Apr 5 10:10:22 router kernel: usb4: EHCI version 1.0
Apr 5 10:10:22 router kernel: usb4: companion controllers, 2 ports each: usb0 usb1 usb2 usb3
Apr 5 10:10:22 router kernel: usb4: <VIA VT6202 USB 2.0 controller> on ehci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: usb4: USB revision 2.0
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhub4: VIA EHCI root hub, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1
Apr 5 10:10:22 router kernel: uhub4: 8 ports with 8 removable, self powered
Apr 5 10:10:22 router kernel: isab0: <PCI-ISA bridge> at device 17.0 on pci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: isa0: <ISA bus> on isab0
Apr 5 10:10:22 router kernel: pci0: <multimedia, audio> at device 17.5 (no driver attached)
Apr 5 10:10:22 router kernel: vr0: <VIA VT6102 Rhine II 10/100BaseTX> port 0xe400-0xe4ff mem 0xe9102000-0xe91020ff irq 23 at device 18.0 on pci0
Apr 5 10:10:22 router kernel: miibus3: <MII bus> on vr0
Apr 5 10:10:22 router kernel: ukphy0: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus3
Apr 5 10:10:22 router kernel: ukphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
Apr 5 10:10:22 router kernel: vr0: Ethernet address: 00:04:61:4e:a4:08
Apr 5 10:10:22 router kernel: acpi_tz0: <Thermal Zone> on acpi0
Apr 5 10:10:22 router kernel: fdc0: <floppy drive controller> port 0x3f2-0x3f5,0x3f7 irq 6 drq 2 on acpi0
Apr 5 10:10:22 router kernel: fdc0: [FAST]
Apr 5 10:10:22 router kernel: sio0: <16550A-compatible COM port> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
Apr 5 10:10:22 router kernel: sio0: type 16550A
Apr 5 10:10:22 router kernel: sio1: <16550A-compatible COM port> port 0x2f8-0x2ff irq 3 on acpi0
Apr 5 10:10:22 router kernel: sio1: type 16550A
Apr 5 10:10:22 router kernel: ppc0: <Standard parallel printer port> port 0x378-0x37f,0x778-0x77b irq 7 on acpi0
Apr 5 10:10:22 router kernel: ppc0: Generic chipset (NIBBLE-only) in COMPATIBLE mode
Apr 5 10:10:22 router kernel: ppbus0: <Parallel port bus> on ppc0
Apr 5 10:10:22 router kernel: plip0: <PLIP network interface> on ppbus0
Apr 5 10:10:22 router kernel: lpt0: <Printer> on ppbus0
Apr 5 10:10:22 router kernel: lpt0: Interrupt-driven port
Apr 5 10:10:22 router kernel: ppi0: <Parallel I/O> on ppbus0
Apr 5 10:10:22 router kernel: pmtimer0 on isa0
Apr 5 10:10:22 router kernel: orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xc0000-0xc7fff on isa0
Apr 5 10:10:22 router kernel: atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> at port 0x60,0x64 on isa0
Apr 5 10:10:22 router kernel: atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0
Apr 5 10:10:22 router kernel: kbd0 at atkbd0
Apr 5 10:10:22 router kernel: atkbd0: [GIANT-LOCKED]
Apr 5 10:10:22 router kernel: sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
Apr 5 10:10:22 router kernel: sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
Apr 5 10:10:22 router kernel: vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
Apr 5 10:10:22 router kernel: Timecounter "TSC" frequency 1252850565 Hz quality 800
Apr 5 10:10:22 router kernel: Timecounters tick every 1.000 msec
Apr 5 10:10:22 router kernel: ipfw2 (+ipv6) initialized, divert loadable, rule-based forwarding enabled, default to deny, logging disabled
Настройка интерфейсов:
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x8
router kernel: inet6 ::1 prefixlen 128
router kernel: inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
router kernel: stge0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
router kernel: options=1b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING>
router kernel: inet 192.168.70.1 netmask 0xfffffffc broadcast 192.168.70.3
router kernel: ether 00:0f:xx:xx:xx:xx
router kernel: media: Ethernet autoselect (none)
router kernel: status: no carrier
router kernel: fxp0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
router kernel: options=b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU>
router kernel: inet 88.151.x.x netmask 0xfffffffc broadcast 88.151.x.x
router kernel: ether 00:02:xx:xx:xx:xx
router kernel: media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
router kernel: status: active
router kernel: vlan3: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
router kernel: inet 10.0.4.2 netmask 0xfffffff8 broadcast 10.0.4.7
router kernel: vlan: 3 parent interface: stge0
router kernel: vlan89: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
router kernel: inet 10.0.5.23 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.5.255
router kernel: vlan: 89 parent interface: stge0
router kernel: Starting pflog.
router kernel: Enabling pf.
router kernel: pflogd[648]: [priv]: msg PRIV_OPEN_LOG received
router kernel: pf enabled
router kernel: add net default: gateway 88.151.x.x
router kernel: Additional routing options:
router kernel: IP gateway=YES
router kernel: .
router kernel: Starting devd.
router kernel: hw.acpi.cpu.cx_lowest:
router kernel: C1
router kernel: ->
router kernel: C1
router kernel:
router kernel: Starting divert daemons:
router kernel: 00100 allow ip from me to any
router kernel: 00200 allow ip from any to me
router kernel: 00300 deny ip from 192.168.70.2 to any
router kernel: 00400 deny ip from 10.0.7.1 to any
router kernel: 00500 deny ip from 192.168.73.1 to any
router kernel: 00600 deny ip from 10.0.4.1 to any
router kernel: 65000 allow ip from any to any
router kernel: Firewall rules loaded
router kernel: .
router kernel: net.inet.ip.fw.enable:
router kernel: 1
router kernel: ->
router kernel: 1
OS Freebsd 6.2, D-Link user: DES-3828, DES-3326SR, DGS-1216T, DES-1226G, DES-3010G, DES-2108, DWL-3200AP, DWL-2000AP.
