Текущее время: Чт июн 18, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Транк между DES-3226 и DES-3226S
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 08:56
Имеем:
DES-3226S
Boot PROM Version Build 2.00.001
Firmware Version Build 4.01-B33
Hardware Version 2B1
DES-3226
Boot PROM Version 1.00.003
Firmware Version 6.00.127
Base Module Version 2B1
Есть 4 конвертера DMC-515SC
В 3226 заходим в Port LACP Trunking Settings
и создаем Транк - Type TRUN, State - ENABLED, Ports - 16, 18
В 3226 заходим в Link Aggregation Group
и создаем Link Aggregation - Type - Static, Master Port - 8, Status - Enabled, Port Member - 8, 10
После нажатия кнопки - Apply, втыкаю патч-корды... после втыкания первого все ОК, удаленный сегмент начинает отвечать.
И внимание - Коронный номер - втыкаем второй патч-корд.
После этого на этих портах появляется дикий траффик, оба свитча перестают пинговаться, сквоз них пакеты больше не ходят... по выдергивания одного их патч-кордов в транке... Абздец!
PS: STP везде выключен...
 Заголовок сообщения: Re: Транк между DES-3226 и DES-3226S
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 09:11
SMag2 писал(а):
Имеем:
DES-3226S
DES-3226
Вообще-то, использование медиаконвертеров или какого-либо иного промежуточного оборудования, не поддерживающего отслеживания состояния соединения на разных портах (к примеру, при обрыве оптической линии переводящих и медный порт в состояние Down) не применимо в подобной конфигурации.
Далее, попробуйте включить в группу порты 17-18 и 9-10.
Проверьте работу без медиаковертеров - напрямую связав патч-кордами два коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 09:27
На прямую не получится - расстояние большое (ради этого и оптика лежит), и сеть в боевом состоянии.
Потом в 17 и 18 порту сидят обычные пользователи...
портов свободных вообще нет!
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 09:46
И какая модель применима?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 09:59
1. А что мешает пользователя пперключить на другой порт? Просто транк можно организовывать из портов одной группы. См. настройку свича.
2. DMC-1530SC, DMC-1580SC, DMC-920, DMC-805G
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 10:45
Что значит одной группы? Они все в одной группе!
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 10:54
группы 1-8, 9-16, 17-24
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 10:58
А это где то назначается?
Или это жестко задано (но для чего)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 11:22
задано изначально. см. выше рекомендации по натройке. это с большой долей вероятности позволит снять проблему
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 11:49
Но почему тогда свитч позволяет создать транк из портов в разных группах?
cron
