Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:22
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 09:34
Здравствуйте.
Подскажите какой коммутатор необходимо приобрести для объединения в один канал двух сетевых карт INTEL PRO/1000 MT, стоящих на сервере 2000?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 09:50
Сетевые карты поддерживают объединение в канал по протоколу LACP?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:20
Описание ссылка:
http://www.intel.com/cd/network/connect ... 164902.htm
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:36
Вам лучше уточнить у производителя поддерживается ли указанный протокол при объединени двух сетевых карт. Также скажите сколько портов Вам нужно в этом коммутаторе. Нужен лиВам полностью гигабитный коммутатор и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:41
Объединение 2-4 карт данные адаптеры поддерживают. У Intel для данных сетевых под 2000 и ХР есть специальная программа для объединения в один канал. Интересует будетли это работать с вашим оборудованием. Необходимо на коммутаторе 2Gb порта для объединения, остальные 8-16 для работы, можно 100 Mb.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:42
Надо тестировать в этом случае. Вам подойдёт DES-3526.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:59
А поменьше портор нет. Нам надо не более 16, остальные машины работают только между собой. Пропускную способность надо увеличить из-за сетевых версий (не SQL) 1С-бухгалтерия и зарплата.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:06
Нет, к сожалению.
