Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:38
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 16:07
У меня наверное немного странная проблема и уже много форумов перелопатил в поисках решения...
Суть проблемы такова: есть компьютер, подключенный к интернету через ADSL-модем.
Его надо соединить с сетью компьютеров, находящихся в другой части города через обычную телефонную линию (через обычный аналоговый моджем), чтобы компьютеры этой сети имели выход в инет через соединение ADSL. Вообще технически это возможно и если да, то каким образом?
Заранее спасибо.
p.s. возможно все же где-то есть описание подобной проблемы - может просто кините ссылку?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 04:15
Это полное извращение конечно, но теоретически - можно. Только связь будет очень плохая, медленная и не стабильная... Вам оно надо? Опишите картину в целом, может можно что-то получше модемов придумать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 09:09
насчет полного извращения я согласен :)
но попытаться все же хочу.
Дело в том, что возможность подключить недорогой безлимитный ADSL интернет есть только в одном месте, а там где находятся все остальные компьютеры - такой возможности нет. Вот и получается, что выход только в том, чтобы каким-то образом соединить эти компьютеры.
Сначала я думал о беспроводном соединении, но расстояние большеватое и есть преграды на пути.
Возможно еще есть какое-то решение проблемы, но пока приходит в голову только через модем. Понятно, что скорость будет небольшой и возможны разрывы. но в любом случае это уже что-то...
Надеюсь, что понятно объяснил ситуацию...
Если есть какое-то другое решение - буду рад услышать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:48
Линия, по которой работает ADSL - очень плоха для модема... :-(
Но если по теории - поднимите на том компьютере, который около ADSL модема, какой-нибудь Dial-in сервер (Можно даже просто стандартные виндовские "принимать входящие подключения") и звоните на него Dial-up'ом из "дальнего" места.
Но лучше будет, если Вы просто из того дальнего места какому-нибудь провайдеру Dial-upэному звонить напрямую будете - тогда, возможно, и V90 получите, и скорость/стабильность получше.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
