Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:53
 Заголовок сообщения: :?: Проблема с настройкой D-Link DI-524
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 22:39
Имеется проблема с настройкой D-Link DI-524. Хотелось бы настроить работу маршрутизатора для того, чтобы иметь подключение к оптоволокну и перенаправлять на два ноутбука посредством wi-fi.
Подробные настройки я так и не нашёл, умнейшая инструкция по настройке раутера так же не помогла.
Всё что мне удалось добиться, так это подключение к интернет через сетевой кабель к маршрутизатору, но не по wi-fi
имею подключение к сети по оптоволокну
статический ip - 192.168.48.297
маска - 255.255.0.0
осн.шлюз, DNS, WINS - 192.168.1.1
может кто поможет, господа понимающие?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 23:30
после некоторых стараний, удалось подключить один ноут по wi-fi, инет работает, но ко второму компу подключение по wireless ограничено или отсутствует. что скажите?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 09:03
Ноутбук беспроводную сеть видит? Подключаетесь к ней? Шифрование сети используется? Если да, то скорее всего ошиблись при вводе пароля.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:16
С WiFi всё просто.
После сброса всех настроек (запишите настройки раздела WAN и сбросьте настройки роутера - мы же не знаем. что там у вас накручено) надо обязательно оставить всё как есть в разделе Wireless ( только поменяйте SSID) и настройте WAN. И после этого ищите сеть c ноута и подключайтесь. Должен быть WiFi без паролей и шифрования. Если не получится - поменяйте канал, допустим на 2 или 3-ий.
Если c одного получается, а с другого не получается - ищите причину во втором ноуте, попробуйте создать подключение между ноутами, чтобы проверить работу их адаптеров.
Если заработало - то смело настривайте wi-fi используюя нормальные настройки - шифрование, ключ и т.п. Ну и остальное - всякие пароли на настройку роутера и прочие вкусности
Если более конкретно, то я обычно использую такую конфигурацию Wireless:
WPA-PSK (TKIP)
Канал по выбору - как стабильней работает
Отключаю трансляцию SSID
Включаю фильтр по мак-адресам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
