Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 17:35
Здравствуйте, прошу совета.
Хочу организовать следующую схему.
Есть две рабочих группы (объеденены свитчами, примерно по 10 персоналок на группу) каждая из них включена в первый коммутатор. Коммутатор, через медиаконверторы и одно оптоволокно, включен в другой коммутатор, к которому подключены несколько компьютеров. Нужно сделать так, что бы часть этих компьютеров была продолжением одной из рабочих групп, а вторая часть - продолжение второй рабочей группы. И "видеть" друг друга они не должны.
Вопрос:
Посоветуйте максимально дешовое решение для таких целей.
Я так понимаю (поправте если не туда думаю) нужны с обеех концов коммутаторы, поддерживающие VLAN хотя бы на уровне мак адресов.
С ув.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 21:04
Правильно думаете. Только вполне достаточно поддержки 802.1q VLAN. Скажите сколько портов нужно с учётом расширения с обеих сторон линка?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 22:34
на данный момент нужно просто разделить две сети. В одной будет до 5 компьютеров - 2 с одной стороны линка и остальные с другой- главное чтобы они не видели вторую сеть. (В данном случае изолированый канал нужен только между двумя компьютерами с двух концов линка)
Вторая сеть - просто сеть для любых желающих пользоватся интернетом. Тоесть с любого порта комутатора (не занятого первой сетью) всем можно "ходить" на один порт другого комутатора с второго конца линка. Сколько будет желающих - не знаю.
Ябы рисунок-схему прикрепил, но как-то не найду где нужную кнопку нажать :)
А то вроде как мутно объяснил...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 09:03
Просто скажите сколько вам нужно портов с каждой из сторон. Остальное всё ясно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:37
до 5 штук с каждой
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:42
Оптический канал 100 Мбит/с?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:01
да, медиаконверторы 100Мбит
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:03
Вполне подойдёт DES-3010G.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:08
Спасибо за оперативность и внимание.
Еще вопрос - дешевле коммутаторов нету?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:17
В принципе можно использовать DES-2108.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:18
а если отказатся от медиаконверторов и использовать DES-3010FL - я так понимаю тоже можно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:19
Можно, если у вас используется два волокна для передачи по оптике.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:34
На сайте написано:
1 порт 100BASE-FX для одномодового оптического кабеля, разъем SC (до 30 км)
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:37
Одномод это не значит одно волокно для передачи в обе стороны. Используются в этом случа две жилы. А если одно волокно используется для передачи в обе стороны это технология WDM.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:46
Большое спасибо за ответы.
Тема закрыта, все более или менее понял, еще раз спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
