Текущее время: Чт июн 25, 2026 12:41
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 13:41
Привет всем.
Небольшая сеть. Топология звезда. В центре 3828. К нему подключено несколько серверов, в т.ч. сервер кот. раздаёт радио со спутника, на другой стороне 2108. Раньше все были в одной подсети. Мультикаст трафик бегал. Теперь сеть поделилась на подсети, на каждом интерфейсе 3828 свой vlan. Мультикаст пропал. Подскажите что надо сделать чтоб мультикаст пошёл на определённые vlan.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 16:23
Надо включить протокол IGMP на всех необходимых интерфейсах и пртокол многоадресной маршрутизации например PIM-SM или DVMRP.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 20:44
Пробую, что-то не очень получается.
На 25 порту сервер, выдаёт радио по мультикасту. VLAN default 10.29.1.0/24.
На 8 порту vlan08 10.29.8.0/24, подключен комп, который должен принимать рассылку.
Пытаюсь настроить через веб интерфейс.
На L3 - IP Multicast Routing Protocol - IGMP Interface Setting На портах 25 и 8 State выставил в Enable.
На L3 - IP Multicast Routing Protocol - DVMRP Global Settings Поставил Enable.
На L3 - IP Multicast Routing Protocol - DVMRP Interface Settings На соответствующих портах State Enable.
Что ещё можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 20:48
Вы имеете ввиду на соответствующих IP-интерфейсах включили IGMP и DVMRP? Пришлите конфиг файл коммутатора пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 10:07
А igmp_snooping включен на этих портах?
Посмотрите на 3828 подключенные мультикаст группы и что выдает dvmrp.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 21:14
Пробую включить igmp_snooping, что-то не то делаю пишет Fail!
dvmrp как посмотреть и что должен увидеть?
Вот конфиг
# DES-3828 Configuration
# Firmware: Build 3.00.B29
# Copyright(C) 2004-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-28 broadcast disable action drop threshold 128000 time_interval 5 countdown 0
config traffic control 1-28 multicast disable action drop threshold 128000 time_interval 5 countdown 0
config traffic control 1-28 dlf disable threshold 128000
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config scheduling 7 max_packet 8
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
disable wred
config 802.1p default_priority 1-28 0
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config wred ports 1-28 average_time 100
config wred ports 1-28 class_id 0 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 1 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 2 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 3 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 4 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 5 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 6 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 7 drop_start 50 drop_slope 45
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-28 speed auto flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# PORT_LOCK_PERMANENT
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030013467dfa00
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
disable snmp
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name main_switch
disable rmon
# VLAN
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1,25-28
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan02 tag 2
config vlan vlan02 add untagged 2
config vlan vlan02 advertisement disable
create vlan vlan03 tag 3
config vlan vlan03 add untagged 3
config vlan vlan03 advertisement disable
create vlan vlan04 tag 4
config vlan vlan04 add untagged 4
config vlan vlan04 advertisement disable
create vlan vlan05 tag 5
config vlan vlan05 add untagged 5
config vlan vlan05 advertisement disable
create vlan vlan06 tag 6
config vlan vlan06 add untagged 6
config vlan vlan06 advertisement disable
create vlan vlan07 tag 7
config vlan vlan07 add untagged 7
config vlan vlan07 advertisement disable
create vlan vlan08 tag 8
config vlan vlan08 add untagged 8
config vlan vlan08 advertisement disable
create vlan vlan09 tag 9
config vlan vlan09 add untagged 9
config vlan vlan09 advertisement disable
create vlan vlan10 tag 10
config vlan vlan10 add untagged 10
config vlan vlan10 advertisement disable
create vlan vlan11 tag 11
config vlan vlan11 add untagged 11
config vlan vlan11 advertisement disable
create vlan vlan12 tag 12
config vlan vlan12 add untagged 12
config vlan vlan12 advertisement disable
create vlan vlan13 tag 13
config vlan vlan13 add untagged 13
config vlan vlan13 advertisement disable
create vlan vlan14 tag 14
config vlan vlan14 add untagged 14
config vlan vlan14 advertisement disable
create vlan vlan15 tag 15
config vlan vlan15 add untagged 15
config vlan vlan15 advertisement disable
create vlan vlan16 tag 16
config vlan vlan16 add untagged 16
config vlan vlan16 advertisement disable
create vlan vlan17 tag 17
config vlan vlan17 add untagged 17
config vlan vlan17 advertisement disable
create vlan vlan18 tag 18
config vlan vlan18 add untagged 18
config vlan vlan18 advertisement disable
create vlan vlan19 tag 19
config vlan vlan19 add untagged 19
config vlan vlan19 advertisement disable
create vlan vlan20 tag 20
config vlan vlan20 add untagged 20
config vlan vlan20 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1,21-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 3 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3
config gvrp 4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4
config gvrp 5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 5
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 6
config gvrp 7 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 7
config gvrp 8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 8
config gvrp 9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 9
config gvrp 10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 11
config gvrp 12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 12
config gvrp 13 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 13
config gvrp 14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 14
config gvrp 15 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 15
config gvrp 16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 16
config gvrp 17 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 17
config gvrp 18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 18
config gvrp 19 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 19
config gvrp 20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 20
# FDB
config fdb aging_time 300
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-28 disable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 00:13:46:7D:FA:00 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-28 lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu disable
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-28 mode passive
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan02 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan02 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan03 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan03 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan04 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan04 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan05 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan05 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan06 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan06 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan07 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan07 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan08 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan08 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan09 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan09 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan10 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan10 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan11 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan11 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan12 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan12 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan13 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan13 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan14 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan14 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan15 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan15 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan16 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan16 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan17 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan17 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan18 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan18 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan19 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan19 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan20 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan20 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.29.1.1/24 state enable proxy_arp disable
create ipif p02 10.29.2.1/24 vlan02 state enable proxy_arp disable
create ipif p03 10.29.3.1/24 vlan03 state enable proxy_arp disable
create ipif p04 10.29.4.1/24 vlan04 state enable proxy_arp disable
create ipif p05 10.29.5.1/24 vlan05 state enable proxy_arp disable
create ipif p06 10.29.6.1/24 vlan06 state enable proxy_arp disable
create ipif p07 10.29.7.1/24 vlan07 state enable proxy_arp disable
create ipif p08 10.29.8.1/24 vlan08 state enable proxy_arp disable
create ipif p09 10.29.9.1/24 vlan09 state enable proxy_arp disable
create ipif p10 10.29.10.1/24 vlan10 state enable proxy_arp disable
create ipif p11 10.29.11.1/24 vlan11 state enable proxy_arp disable
create ipif p12 10.29.12.1/24 vlan12 state enable proxy_arp disable
create ipif p13 10.29.13.1/24 vlan13 state enable proxy_arp disable
create ipif p14 10.29.14.1/24 vlan14 state enable proxy_arp disable
create ipif p15 10.29.15.1/24 vlan15 state enable proxy_arp disable
create ipif p16 10.29.16.1/24 vlan16 state enable proxy_arp disable
create ipif p17 10.29.17.1/24 vlan17 state enable proxy_arp disable
create ipif p18 10.29.18.1/24 vlan18 state enable proxy_arp disable
create ipif p19 10.29.19.1/24 vlan19 state enable proxy_arp disable
create ipif p20 10.29.20.1/24 vlan20 state enable proxy_arp disable
disable autoconfig
# ARP
config arp_aging time 40
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config accounting type exec state disable
config accounting type system state disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif p08 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif p08 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p13 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif p13 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p19 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p19 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p02 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p02 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p03 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p03 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p04 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p04 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p05 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p05 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p06 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p06 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p07 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p07 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p09 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p09 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p10 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p10 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p11 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p11 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p12 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p12 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p14 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p14 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p15 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p15 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p16 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p16 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p17 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p17 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p18 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p18 last_member_query_interval 1
config igmp ipif p20 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif p20 last_member_query_interval 1
# WAC
config wac method radius
disable wac
# GVLAN
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control ports 1-28 state disable
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_probe_time 5
config pim register_suppression_time 60
config pim last_hop_spt_threshold 0
config pim rp_spt_threshold 0
config pim crp holdtime 0 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif p08 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p08 priority -1
config pim ipif p13 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p13 priority -1
config pim ipif p19 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p19 priority -1
config pim ipif p02 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p02 priority -1
config pim ipif p03 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p03 priority -1
config pim ipif p04 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p04 priority -1
config pim ipif p05 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p05 priority -1
config pim ipif p06 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p06 priority -1
config pim ipif p07 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p07 priority -1
config pim ipif p09 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p09 priority -1
config pim ipif p10 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p10 priority -1
config pim ipif p11 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p11 priority -1
config pim ipif p12 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p12 priority -1
config pim ipif p14 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p14 priority -1
config pim ipif p15 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p15 priority -1
config pim ipif p16 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p16 priority -1
config pim ipif p17 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p17 priority -1
config pim ipif p18 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p18 priority -1
config pim ipif p20 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif p20 priority -1
create pim register_checksum_include_data rp_address 0.0.0.0
# DVMRP
enable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif p08 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif p13 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif p19 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p02 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p03 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p04 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p05 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p06 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p07 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p09 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p10 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p11 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p12 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p14 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p15 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p16 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p17 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p18 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif p20 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# RIP
config rip ipif System authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p02 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p03 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p04 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p05 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p06 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p07 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p08 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p09 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p10 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p11 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p12 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p13 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p14 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p15 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p16 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p17 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p18 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p19 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
config rip ipif p20 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state enable
enable rip
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p02 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p02 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p03 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p03 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p04 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p04 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p05 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p05 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p06 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p06 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p07 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p07 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p08 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p08 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p09 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p09 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p10 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p10 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p11 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p11 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p12 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p12 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p13 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p13 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p14 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p14 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p15 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p15 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p16 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p16 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p17 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p17 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p18 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p18 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p19 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p19 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif p20 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif p20 authentication none metric 1 state disable active
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
config vrrp ipif p08 authtype none
config vrrp ipif p13 authtype none
config vrrp ipif p19 authtype none
config vrrp ipif p02 authtype none
config vrrp ipif p03 authtype none
config vrrp ipif p04 authtype none
config vrrp ipif p05 authtype none
config vrrp ipif p06 authtype none
config vrrp ipif p07 authtype none
config vrrp ipif p09 authtype none
config vrrp ipif p10 authtype none
config vrrp ipif p11 authtype none
config vrrp ipif p12 authtype none
config vrrp ipif p14 authtype none
config vrrp ipif p15 authtype none
config vrrp ipif p16 authtype none
config vrrp ipif p17 authtype none
config vrrp ipif p18 authtype none
config vrrp ipif p20 authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
# End of configuration file for DES-3828
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 22:20
В виде файла если можно и по почте.
