Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 15:21
~pavel~ писал(а):
Пробовал на этих:
DES3526_306B20.had
DES3526_401B21beta(0817154509).had
DES3526_401B42.had
Перед тестированием на каждой делал reset config
Некоректно на работает на всех (1-24) портах, на 25,26 все ОК
Я проводил тесты на портах 10 и 12 с FW:401B42
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 15:40
Подключил к 10 и 12 портам, прописал:
config band 10 rx 10 tx 10
config band 12 rx 10 tx 10
Гоню трафик на 12 порт, снимаю с 10, чудо, все работает правильно, получаю на выходе примерно 10мбит/с.
Дальше даю команду
config band 10 rx no_limit tx no_limit
Также шлю трафик на 12 порта, с 10 снимаю - получаю 1Мбит/с
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 15:54
Провел тест с DES-3026:
#config ports 10,12 speed auto flow_control enable state enablele
#config bandwidth_control 10,12 rx_rate 10240 tx_rate 10240
Гоним трафик:
[1904] 0.0-20.0 sec 22.7 MBytes 9.50 Mbits/sec
Т.е. за 20 секунд было прогнано 22,7МБ и средняя скорость передачи 9.50 Mbits/sec.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 15:57
Гоним трафик:
Интерисует как раз с выключенным flow_control. Тестите я так понимаю iperf-ом?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 16:15
Гоним трафик:
Все правильно, у меня тоже так работает, теперь уберите bandwidth control с исходящего порта
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 16:18
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 16:28
На коммутаторе или на карточках?
Ну как я понимаю при включении flow control на коммутаторе подразумевается, что на устройстве подключенном к нему (сетевухе) тоже должен быть включен flow control (возможно Auto). Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 16:33
Именно так.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 18:21
а для чего вообще нужен flow control?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 20:38
Вообще-то об этом много написано. Но в двух словах Flow Control нужен для того, чтобы та сторона которая не может принимать с определённой скоростью, с которой другая передаёт могла отправить стоповый бит. Другая сторона на время прекратит передачу но потом возобновит её опять по сообщению.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
