Текущее время: Сб июн 20, 2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 bandwidth_control
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:41
~pavel~ писал(а):
DES-3526
Если использовать bandwidth_control на RX, то при использовании TCP получаем след значения:
config bandwidth_control 1 rx_rate 90 tx_rate no_limit - около 40Мбит/с
config bandwidth_control 1 rx_rate 80 tx_rate no_limit - около 18Мбит/с
config bandwidth_control 1 rx_rate 70 tx_rate no_limit - около 7Мбит/с
config bandwidth_control 1 rx_rate 50 tx_rate no_limit - около 4Мбит/с
config bandwidth_control 1 rx_rate 20 tx_rate no_limit - около 2Мбит/с
Это нормально?
При использовании bandwidth_control на TX и на udp трафике все нормально!
Я подобную проблему решил (на другом оборудовании) тем, что стал ограничивать только TX. Для моего случая - это было удовлетворительно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:42
На тестируемой сетевухе нет поддерджки FlowControl
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:44
Скорее всего без этого никак не получится корректно шейпить. :( Буду очень рад если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:00
Странно запустил с другой машины тест с поддержкой FlowControl, проверил в статусе порта - 100M/Full/802.3x, все равно не получаю ожидаемых результатов
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:04
Какая сетевуха? У меня не на всех сетевухах рабоало корректно. В частности были проблемы с intel pro 100.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:09
Broadcom 440X
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:13
~pavel~ писал(а):
Broadcom 440X
Из Broadcom-a пробовал Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet - стоит у меня на буке. С ней тоже были проблемы. Ещё раз повторюсь в моём случае оборудование было другого производителя, возможно с D-Link она бы и заработала.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:41
AndreiP писал(а):
Тогда понятно.
Пробовал с отключённым Flow Control и на коммутаторе, а потом с отключёнными на коммутаторе и сетевых картах, результат не изменился.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:44
Вы чем тестируете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:45
AndreiP писал(а):
Тогда понятно.
Это очень хорошо. Правда лично меня интерисует ещё пара L2 железок - DES-3026, DES-3010G (скоро придут на тестирование).
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:31
Проверим, по результатам обязательно сообщим.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:32
Ok.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 14:17
Перебрал все имеющиеся у меня прошивки, пробовал на разных 3526, перебрал несколько сетевух и компьютеров, результат один и тот же.
То ли у меня руки не оттуда ростут то ли
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 14:48
~pavel~ писал(а):
Вы чем тестируете?
PC1:
DGE-530T H/W: B1 Drv.ver.: 8.39.4.3
Flow Control: Enable
Link Speed/Duplex Mode: Auto Negotiation
PC2:
DGE-660TD H/W: A1 Drv.ver.: 5.6154.730.2004
У Вас какая версия прошивки на DES-3526?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 15:04
Пробовал на этих:
DES3526_306B20.had
DES3526_401B21beta(0817154509).had
DES3526_401B42.had
Перед тестированием на каждой делал reset config
Некоректно на работает на всех (1-24) портах, на 25,26 все ОК
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
