Текущее время: Вс ноя 08, 2026 23:08
 Заголовок сообщения: перестал работать vpn di 804 di 1750
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:08
У нас работала следующая схема, центральный офис di1750 удаленная точка di804 у центрального офиса также подняты другие vpn на di1750
в один прекрасный момент перестает работать vpn
поробовали:
1. перегружать adsl модемы и vpn роутеры
2. hard reset и заливка с бекапа настройки di804 (на di1750 другие vpn работают)
вот кусок лога с di804
Wednesday April 04, 2007 10:07:43 Send IKE M1(INIT) : 213.27.49.145 --> 80.80.104.91
Wednesday April 04, 2007 10:07:43 Receive IKE M2(RESP) : 80.80.104.91 --> 213.27.49.145
Wednesday April 04, 2007 10:07:43 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group2
Wednesday April 04, 2007 10:07:43 Send IKE M3(KEYINIT) : 213.27.49.145 --> 80.80.104.91
Wednesday April 04, 2007 10:07:48 IKED re-TX : KEYINIT to 80.80.104.91
Wednesday April 04, 2007 10:07:53 IKED re-TX : KEYINIT to 80.80.104.91
Wednesday April 04, 2007 10:08:03 IKED re-TX : KEYINIT to 80.80.104.91
при этом в качестве роутера di804 работает (можно ходить в интерент)
все ip пингуются с обеих сторон
что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:32
Если с настройками ничего не делали, то проблема может быть в устройстве(804-м). Провайдер не менял схему подключения?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:56
1.т.е. имеет смысл попробовать поменять 804-й?
2. схему в смысле? PPPoE или что то другое?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:45
1. если есть возможность, попробуйте конечно
2. Я думаю Вы согласитесь, что чудес не бывает. И проблема может быть связана и с провайдером. Отсюда вопрос, Ваш провайдер, обслуживающий Di-804 не делал никаких изменений?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:50
Если и делал то разумеется не признается
а таким образом вообще может сломаться железка, часть функций есть, часть нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:51
у нас все это работает поверх ADSL
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:58
если есть возможность поменяйте на заведомо рабочий девайс, хотя бы сузить круг поиска.
А 804, может выйти из стоя и частично
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:07
вот более полный кусок логов
Wednesday April 04, 2007 13:05:11 Send IKE M1(INIT) : 213.27.49.145 --> 80.80.104.91
Wednesday April 04, 2007 13:05:11 Receive IKE M2(RESP) : 80.80.104.91 --> 213.27.49.145
Wednesday April 04, 2007 13:05:11 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group2
Wednesday April 04, 2007 13:05:11 Send IKE M3(KEYINIT) : 213.27.49.145 --> 80.80.104.91
Wednesday April 04, 2007 13:05:16 IKED re-TX : KEYINIT to 80.80.104.91
Wednesday April 04, 2007 13:05:21 IKED re-TX : KEYINIT to 80.80.104.91
Wednesday April 04, 2007 13:05:31 IKED re-TX : KEYINIT to 80.80.104.91
Wednesday April 04, 2007 13:05:40 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Wednesday April 04, 2007 13:05:40 IKED re-TX : MM to 80.80.104.91
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:10
Я думаю, что Вам будет проще общатся с нашим ростовским офисом, со Шадневым Александром в частности, он поможет установить проблему.
