Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: Wi-fi на DWL-3200
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 17:37
Добрый день
есть задача
Натсройка Wi-Fi сети в загородном котедже
3еж этажное деревянное ждание 10*13
необходимо на всех 3ех этажах беспроводной доступ для ноутбука
+ 2 стационара на 2ом этаже
решил использовать DWL-3200 для реализации в режиме WDS+AP (проводов сказали не болжно быть вообще)
вопросов несколько:
правилен ли выбор точек доступа?
можно будет для ноутбука настроить прозрачный переход с одной точки доступа на другую если он будет передвигаться по котеджу чтобы не терялась связь и не приходилось в ручнуб менять точку доступа?
раньше не работать с Д-линк, только с ZyXel и 3com, подсткажите как со стабильностью у д-линка в общем не прийдется раз 2-3 приезжать чтобы тупо перегружить точку доступа зависшую?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 22:55
А к чему они буду подключены?
Если использовать WDS, то роуминг должен работать без проблем.
А вот это, легко. =/
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 10:49
ни к чему.
сервак с такой же бепроводной картой с него в инет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 15:23
Поскольку совсем без проводов делать не приходилось, то от советов воздержусь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 08:32
Эта уверенность из практики?Дело в том, что в ближайшее время будем работать именно с DWL-3200 в режиме WDS+AP, но очень много читали, что роуминг "неполноценный", да и viewtopic.php?t=38514 ...Вы первый (помимо техподдержки DLink) кто с таким энтузиазмом говорит о том что роуминг без проблем..
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 12:45
могу рассказать если кому инетерсно как проходят испытания дома завязаны 3 3200AP 1 клиент на карточке Air Premium 550 в серваке на win2k3 а пеермещающийся на USB 132. и налажывается как роуминм между тремя так и пробую решить проблему движущихся клиентов в пределах роуминга
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 12:49
сейчас решил завязать 3 точки в треугольник т.е. каждая связана с двумя другими... пока не понял почему это не вызывет колизий при пересылки(широковещательного шторма) надосетку погрузить... но как ни странно уже 3 днявсе работает на стационарных киентах отлично.
про сигнал... оооочень сильно зависит от расположения антенн это и понятно... еще вчера привезли внешние антены 0600 которые направленные сгеодня буду с ними играться...
но при нормально расположенных антеннах уменя пробивает 2 этажа панельного дома при том что все оборудование дома а я на лесстнице нахожусь... сигнал 18-30 процентов с usb картой g132!
про сигнал между точками через 2 капитальные стену качеств осигнала между точками что пишут статус = 65-75 процентов от максимального
все точки и клиенты работаю по протоколу шифрования WPA2-PSK lenth 1800 с шифровнием проблем нет.(работает замечтелньо)
версии: F/w 2.20 H/W сейчас не помню... напишу позже
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:20
про скорость:
схема такая
клиент на G550 --- AP 3200--10 м--AP 3200---ноут G132 скорость 500-700 кбайт в сек.
клиент G550 -2 метра-- AP 3200 --- 5 метров скорость 2 мегабайта в секу
10 метров и 5 метров одна капитальная стена есть на пути
