Текущее время: Вт июн 30, 2026 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 03:51
Подскажите, можно ли переходить на последнюю прошивку (V3.02B01T01.RU.20061228) сразу с V1? И вообще с каких версий можно/лучше на неё переходить? Модель - 500T.
 Заголовок сообщения: Re: Ахтунг!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 08:10
Davydov Denis писал(а):
1. После перепрошивки устройства Вы заливали конфигурационный файл, идущий в одном архиве с прошивкой?
2. Восстановить устройство можно с помощью следующей утилиты: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
Запустите утилиту, поставьте галочку "Corrupted Image" и следуйте инструкциям на экране.
После восстановления устройства обновите прошивку до последней через WEB интерфейс (после перепрошивки не забудьте про конфигурационный файл).
Сколько по времени должно длиться восстановление?
Сделал все по инструкциям, горит индикатор Power и моргает 1-ый порт(куда подключен компьютер), комп шлет какие-то пакеты и на этом все. Оставлял на ночь, 8 часов и ничего :(
Может IP сетевой карты нужен какой особенный?
Бесполезно включать фары на скорости света.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 08:48
dsl-504t, V2.01B01T01.RU.20060522. Пытался залить последнюю. Через вебинтерфейс. После нажатия на Apply, модем секунды 3 моргает индикаторм ЛАН, видимо закачивает прошивку, после этого недоступен ни ВЕБ ни телнет и тишина, ждал минут 30. После перезагрузки питанием, все работает, но прошивка осталась прежняя. Что я делаю не так? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 19:02
Теперь моя история обновления G604T.
Залил через WEB. Все...модем убит...может потому, что тел. линия подключена была...хз...Вообщем отключил и залил как надо, потом конфиг, потом все заново настроил.
WEB меню стало работать хуже...все время выскакивает предложение ввести логин/пароль.(у меня IE 7) Очень удобные кнопки появились. Например отключить multicast на WiFi в разделе Wireless, в разделе статус появилась возможность делать Reconnect для PPP. UPnp...я раньше сидел на декабрьской...и приходилось прописывать все в Virtual Server...сейчас сразу как включил UPnp на PVC0 uTorrent и eMule сразу заработали...приятный сюрприз, из этого делаю вывод, что на декабрьской UPnp не работал. Ну и теперь об основном нововведении (неактульном для Москвы ;) )...удобно, что теперь модуляция выбирается не тремя стандартами, а сначала тип ADSL (ADSL,ADSL2,ADSL2+ либо Re-ADSL) потом стандарт. Модем на линии стал работать лучше: 28 вместо 31 для Line Attenuation, SNR так и осталось 16, но это для ADSL2+. Те параметры были для ADSL... на той прошивке на ADSL2 коннектилось ужасно.
Делаю вывод, что получилось по крайней мере не хуже чем было. Благодарю DLINK за работу, хотя ожидание было из ряда вон выходящее.
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 22:46
Аналогично. Прошиваю не первый раз и раньше проблем небыло.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 03:55
Прошил D-Link 504T прошивкой V.1.0.02.RU.18012007_MC_AnnexA_DSP62, специально чтобы создать два PPP соединения на одинаковых VPI/VCI. Необходимо смаршрутизировать трафик между этими соединениями (внешние ip модема динамические), таким образом, чтобы по определенным ip адресам трафик шел через одно соедение, а все остальное - через другое... пока вижу выход в создании двух LAN групп... но в самой вебморде такой возможности не вижу... подскажите как решить эту проблему!
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 06:29
Samver писал(а):
(1- нельзя приминить(отменить) фильтр wifi по мак адресам, если поле мак адреса пустое,
+1 ... намаялся с этой настройкой, кое как выключил ... плюнул на это дело, оставил только WPA-шифрование ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 08:36
Прошил сл. образом: сначала утилитой до 2.00, затем через веб до 3.02 и загрузил конфиг из 3.02.
Впечатления не очень хорошие. В некоторых случаях веб тормозит конкретно: создавал ПППоЕ соединение нажал apply... и так и не дождался возврата, пришлось питаловом перегружать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 10:25
У меня такое случилось когда сменил админский пароль, тоже ИЕ7.
Может попробовать кэш почистить, жаль проверить не могу у меня момед в коме.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:57
Извините пожалуйста, может я чего не понял, гдележит эта прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 19:21
Прошил 604т 3 версией и он загнулся, попытался востановить через адама, но вылавливался он плохо ну и отпрвил в сервис, там быстренько перешили но на 1 версию, решил обновить и получил интересный результат, не прошивается ни какой версией кроме 1, обгрейдная утилита тоже не помогает. подскажите че делать, а то 1 версия прошивки это полное ...
при прошивке в окне статуса абгрейда выдает : "Error: No/Invalid Magic number"
Последний раз редактировалось valerakz Чт апр 05, 2007 06:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 21:19
mitra писал(а):
А как проблему с DHCP поправили? То что нельзя совместно со Стрим ТВ использовать сервер DHCP.
Поддерживаю вопрос
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 21:54
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/504T/
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 21:59
Vicious писал(а):
Поддерживаю вопрос
Для 604го? По идее нет, приставка получает IP не от SysMedia, а от роутера. По идее без разделения по VLAN без геммора не настроить.
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 09:08
To All
DHCP сервер DSL-G604T по прежнему нельзя использовать, если Вы подписаны на услугу StreamTV
С уважением, Давыдов Денис.
Последний раз редактировалось Davydov Denis Чт апр 05, 2007 09:25, всего редактировалось 1 раз.
