Текущее время: Чт авг 20, 2026 15:57
 Заголовок сообщения: День, ночь
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 20:18
оборудование: dlink 2100 режим точки доступа (антена всенаправленная 12 dbi), dlink g700 режим клиента (антена родная)
Ситуация такова: ночью пинг идет отлично без потерь, уровень сигнала 23-30% , а вот только утро начинает теряться, раньше стояла прошивка стороннего производителя сигнал и пинг был отличным правда эта прошивка потом легла, прошил на длинковскую только там вместо репитера клиент. Мож кто что подскажет.
На 2100 иногда в среднем 1-2 клиент висят
Видимость почти прямая немного ветки закрывают.
Правда кабель антенный на 2100 5 метров.
Все точки в герметичных боксах, в 2100 блока питания в коробке нет, а в 700 есть
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 21:27
1. Возможно, ответ скрыт в различии между днем и ночью с точки зрения физических параметров. Ночью уровень индустриальных радиопомех заметно понижается, что должно положительно влиять на качество связи. Изменяются и свойства среды распространения.
2. Ночью окружающая температура понижается, понижается она и в герметичных боксах, которые, может быть, находятся на улице или на чердаке. Идея такая, величина шума (ср. квадр.), например, для резистора выражается так: En=√4kTBR, k-постоянная Больцмана, B – ширина полосы [Гц], R – сопротивление, ну и T – температура в Кельвинах. Для интереса можно прикинуть, как будет манятся уровень шума для одного единственного резистора при изменении T всего на 10-15C. А шумы генерируют все электронные компоненты.
Собственное сопротивление антенны, ее тепловой шум и шумы входной цепи приемника окажутся лимитирующими факторами работы приемника.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:08
А есть ли возможность чтоб в настройках чтото подшаманить чтоб увеличить качество приема (скорость ненужна, 4 мбит достаточно) , раньше ж на старой не родной прошивке работало, и вообще кто пользуется прошивкой для g700 отзовитесь, интерисует есть ли глюки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:05
Использую DWL-G700 в связке с DWL-2100 .
DWL-G700 включена в режим репитера и используется вместе с
антеной 6db. расстояние до точки более километра - скорость -1Mbit.
днем заметно ухудшение - эфир сильно загружен ,свободдных
каналов кроме 14 нет , глюков особо нет ,прошивка с FTP последная.
Сигнал получаю порядка 20% - пробовал ставить DWL-900 AP+
в качестве клиента - так она вобще DWL-2100 не видит
Интересует какую вы использовали прошивку с режимом клиент .
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:22
Единственное простое решение – использовать антенны не с круговой диаграммой направленности, тем самым уменьшить «огребаемые» шумы. Ну или поднимать энергетику линии.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:46
Прошивка как у длинка все один в один, только вместо репитера клиент, если интерисует выложил на свеоем сайте, ссылка http://vit-alia.narod.ru/dwl-g700ap_v210r14_0330c.bin Интересно былобы услышать мнения DLINK по поводу их прошивки с клиентом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 19:18
За прошивку спасибо.
Cомневаюсь очень сильно , что прошивки пишут в D-Linke :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 22:10
Незачто, если не трудно оставите отзыв о прошивке :)
