Текущее время: Чт авг 20, 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Проблема DI-624 и РРРоЕ
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 11:20
Подскажите , не могу настроить выход в интернет через РРРоЕ.
Связь ноутбука и 624 установил , а вот дальше тупик.
Провайдер работает через РРРоЕ, в 624 вписываю Пароль и Логин , выхожу из меню . Пробую включить инет, а он молчит . Как будто интернета нет. Пробывал в самом 624 включать Конект. Ни чего не помогает.
Модел DI-624 , версия прошивки 4.01.
Если ему нужна перепрошивка подскажите какой лучше шить. И как шить ДЛинк 624 ?
Заранее спасибо всем.
При звонке в тех поддержку Изумруд-Сервиса провайдера, мне предложили перевести мой роутер в режим точки доступа. Но тогда я не смогу одновременно выйти в инет с 3 компьютеров.
Что делать ?????
Последний раз редактировалось Jaffar Вс апр 01, 2007 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 11:58
Проверьте значение в поле Service Name.
Шить лучше последней: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/F ... 0207133856).rar
Инструкция: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_46.php
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 12:36
Значение в Сервис Имя - Пусто.
По звонку провайдеру, он мне предложил перевести роутер в точку доступа. Потом прописать имя и рароль - все.
Прошивка не помогла.
Если я переведу роутер в точку доступа, я смогу с 3 компьютеров с разными IP одновременно выйте в интерент или нет по вайфаю ?
И как и где переводиться 624 в точку доступа ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:38
DI-624 нельзя перевести в режим точки доступа.
Приведите логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:20
Вот что у меня там.
Apr/01/2002 11:01:41 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.102:1032 168.95.192.1:53
Apr/01/2002 11:01:34 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.102:1032 168.95.192.1:53
Apr/01/2002 11:01:33 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.102:1032 168.95.192.1:53
Apr/01/2002 11:01:29 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.102:1256 168.95.192.1:53
Apr/01/2002 11:01:24 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.102:1032 168.95.192.1:53
Apr/01/2002 11:01:16 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.102:1032 168.95.192.1:53
Apr/01/2002 11:00:53 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.102:1256 168.95.192.1:53
Apr/01/2002 11:00:47 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.102:1256 168.95.192.1:53
Apr/01/2002 11:00:41 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.102:1032 168.95.192.1:53
Apr/01/2002 11:00:33 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.102:1032 168.95.192.1:53
На второй вкладке.
Apr/01/2002 11:00:31 DHCP lease IP 192.168.0.102 to your-6c9b4befa3 00-18-de-24-00-23
Apr/01/2002 11:00:29 Wireless PC connected 00-18-de-24-00-23
Apr/01/2002 11:00:10 System started
Apr/01/2002 11:00:10 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 13 TxRate : best SSID : Jaff
Apr/01/2002 11:00:00 Access point: Jaff started with Auto-Select channel option.
И на третей.
Logs can be saved by sending it to an admin email address.
SMTP Server / IP Address
Email Address
Save Log File To Local Hard Drive
Log Type System Activity +
Debug Information -
Attacks +
Dropped Packets -
Notice +
Значение галочки заменил плюсом. Там где галки нет минусом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 13:25
Уточните, не используется ли у провайдера привязка по MAC адресу. Если используется, то переключите роутер в режим Dynamic IP и нажмите кнопку Clone MAC. Затем Apply. После этого переключитесь обратно на PPPoE.
Приведите настройки, которые Вы вводите на Home->WAN.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 13:50
Мой провайдер не смог мне ответить на этот вопрос.
Посоветовали опять перевести в точку доступа вместо роутера.
И посоветовали приобрести точку доступа без роутера.
Для меня это не выход.
Вод что на вкладке HOME-Wan
WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP.
Dynamic IP Address Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)
Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
Others PPTP, L2TP and BigPond Cable
PPTP
(for Europe use only)
L2TP
(for specific ISPS use only)
BigPond Cable
(for Australia use only)
PPPoE
Dynamic PPPoE Static PPPoE
User Name es8166
Password ..............
Retype Password ...............
Service Name (optional)
IP Address 0.0.0.0
MAC Address - - - - - (optional) 00.17.9a.47.а6
Primary DNS Address 0.0.0.0
Secondary DNS Address (optional) 0.0.0.0
Maximum Idle Time Minutes 5
MTU 1492
Connect mode select Always-on Manual (Connect-on dem)
Выбрано PPPoE
Выбрано Dynamic PPPoE
Выбрано Connect-on demand
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:08
Клонирование Мак адреса то же не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:49
Поставьте на Home->WAN Connection mode в Allways on. Приведите лог сюда.
Лампочка WAN горит? Судя по логам сервер не отвечает. Попросите провайдера посмотреть со своей стороны - доходят до них от Вас запросы на подключение или нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 16:03
Галку поставил.
Лог
Apr/01/2002 11:03:09 PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:03:04 PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:02:59 PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:02:54 PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:02:49 PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:02:46 PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:02:44 PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:02:41 PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:02:35 PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:02:32 PPPoE try to re-connect automaticly
Второе
Apr/01/2002 11:00:11 WAN: Auto Dialup Try to establish PPPoE line
Apr/01/2002 11:00:11 System started
Apr/01/2002 11:00:11 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 13 TxRate : best SSID : Jaff
На следующей Вкладке Статус
Receive Transmit
WAN 0 Packets 0 Packets
LAN 1623 Packets 776 Packets
WIRELESS 11g 1048 Packets 1243 Packets
Лампочка WAN горит , часто моргает.
Получается сигнал идет.
Ноутбук по Вайфаю с ДЛинком связан.
У провайдера опять тишина, теперь не отвечают на звонок.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 16:58
Попробуйте на вкладке Tools->Misc поставить скорость жестко 100 Мбит или 10 Мбит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 18:55
Не помогло.
:cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 18:58
Может есть варианты по проводу его подключить ?
Выделенка - ДЛИН - ноутбук.
Без Вайфая, через провод .
От ноутбука в LAN, а выделенку в WAN.
А потом уже разбираться с вайфаем. Хотя он с ноутом работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:15
Дело тут не в подключении компьютера к роутеру, а в подключении роутера к провайдеру.
Мне кажется, надо узнавать у провайдера идут ли от Вас запросы на подключение к серверу и если идут, то почему сервер не отвечает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:22
Сегодня вечером попытаюсь у них узнать.
Просто очень трудно разговаривать с провайдером. Не квалифицированный там персонал.
На простые вопросы не могут ответить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
