Текущее время: Чт дек 18, 2025 18:22
 Заголовок сообщения: Проблемы с DES3326S (B36)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 15:23
Вариант линка, конечно, нестандартный :-).
С одной стороны DES3326S порт поставлен в режим 100FD
С другой стороны DES3226 порт поставлен в режим 100FD
между ними АОЛС (атмосферно оптическая линия связи). По сути устройства представляют собой конвертеры среды медь-свет-медь.
Проблема: примерно 2 раза в сутки линк "зсыпает", т.е. он как-будто работает по показаниям свитчей, но пакеты не ходят. Помогает только одно: изменить какие-либо параметры порта на DES3326S (включить-выключить, поставить на автомат, или включит FlowControl).
До этого с двух сторон линка стояли DES3226, работали 3 месяца и проблем не было.
Есть ли какие соображения?
Может прошивку поменять, а то чего-то здесь все сильно ругают B36?
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 10:55
Откатил прошивку до 33B. 15 часов - полет нормальный.
Igor
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DES3326S (B36)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 10:57
С уважением, Игорь
А если у DES3326S порт в "авто" оставить - зависание продолжается ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 14:30
Нет не зависал, но вставал в режим 100HD. Скорость при этом снижалась на порядок. И вообще это странно, т.к. 3226 в авто вообще не работали.
Кстати, вчера подвис и другой аналогичный линк между DES3326S (B36) и другим DES3226, но отличие в том, что использовалось другое оборудование АОЛС (МОСТ 100/500 FE ООО "МОСТКОМ").
Мне кажется, что проблема именно в функционировании портов в режиме 100FD (не авто).
И возможно такая же ситуация возникнет при построении более доступного линка (удовлетворяющего стандартам):
DES3326S(B36)(порт 100FD не авто)-------100FD HUB Class II===100FD HUB Class II-------DES3226(порт 100FD не авто)
ситуация скорее всего может возникнуть при перегрузке такого линка (пример: широков. шторм) или кратковременном разрыве соед. между хабами.
После отката на прошивку 33 в течение 19 часов зависаний не было.
С уважением, Игорь
Igor
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 15:24
Раз свич определял, что адаптер опт. линии в полудуплексе - так может так и есть ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 15:53
Нет, в инструкциях к обеим ситемам АОЛС написано, что они работают в режиме 100Мбит полный дуплекс (так оно и есть, проверено).
Скажу больше: комплет БОКС-100М-ТС1 состоит из 4 независимых устройств 2 передатчика - 2 приемника и в нем полностью отсутствует сколь-нибудь "умная" схемотехника, - это чистой воды конвертер среды (линк не появится пока не наведешь передатчики). Протокол автоопределения на таком линке с конвертером не работает, и производитель настаивает на установке режима 100FD на коммутаторах.
Комплект МОСТ 100/500 FE несколько "умнее" он умеет восстанавливать форму сигналов и поддерживать линк с коммутатором (аналогично Hub Class II), однако автоопределения скорости он также не поддерживает.
21 час работы с прошивкой 33 - полет нормальный
С уважением, Игорь
Igor
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 17:30
Либо я чего то не понимаю либо вы чего то путаете, как это хаб будет работать в режиме Full Duplex?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 18:56
Согласен, написал не подумавши :-)))) Спасибо Олег, заставили вспомнить теорию (года 3 уже хабы в руках не держал)
Правда в том, что одно устройство просто преобразует сигнал в кабеле в световой, а другое восстанавливет форму (так как это делают Class II хабы) и имеет функцию замыкания концов (я понимаю RX TX) при отсутствии оптической связи. При этом оба коплекта должны и работают в режиме полного дуплекса.
Главное то, что с прошивкой 33 после 22 часов порт опять уснул :-(((
И так-как этой проблемы не было до замены коммутатора с 3226 на 3326S я считаю, что проблема целиком в нем.
Igor
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2004 20:58
Igor посмотри темку Root guard в этом же форуме, я тоже столкнулся с подобной проблемой только на обычном медном линке между двумя свичами, вылечилось отключением меди и включением на место, но за некоторое время до разрыва в логах появилась запись о New root selected и вот после этого очевидно все и отвалилось... посмотри может и у тебя в логах есть подобные записи?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 08:20
Обязательно проверю. Но пока проблема решилась заменой Firmware на 3 ветку вместо 4.
С версией 3B24 пошли третьи сутки нормальной работы :-))
Так что, чего то намудрили в Тавайне с 4 веткой. У всех какие-то непонятки с ним вылетают, а, как известно, дыма без огня...
Igor
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 10:31
Ну вот! :-(( после месяца с лишним нормальной работы опять подвис порт. Помогло просто выключить/включить порт.
Что то все-таки не так с реализацией алгоритма работы порта включенного в режим FULL DUPLEX на DES-3326S (но не возникает же таких проблем на 3226)?
Igor
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 10:59
не думаю, что это проблемы с DES-3326S - коммутаторы тысячами используются в сетях провайдеров. Возможно, здесь проблема еще и в использовании оборудования для построения канала между свичами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 09:30
Согласен, оборудование редкое, но факт остается фактом: с коммутаторами других производителей и с DES-3226 (без S) все работает прекрасно!!!
Еще одним косвенным доказательством проблемы 3326 является то, что она возникает с оборудованием двух независимых производителей (МОСТКОМ, КАТАРСИС) использующих разную схемотехнику.
Удалось однозначно выяснить, что проблема возникает в момент кратковременного обрыва оптической связи, т.е. после этого линк как будто живой (по индикаторам), но пакеты не ходят. "Ребут" порта "оживляет" линк.
Хочу попробовать связать 3226 и 3326S проводом через порты выставленные в 100FD после чего на минуту разорвать линк и посмотреть "оживет" ли он.
С уважением, Игорь
P.S. Боюсь покупать новые управляемые коммутаторы D-Link :-(
Igor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
