Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:31
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 21:33
версия прошивки 0.12, сеть между двух ноутбуков видит превосходно.
интернета нету.
Если я достаю кабель из точки и вставляю его в ноут, при этом указывая мак-адрес точки доступа, получаю настройки автоматически от провайдера и работаю без проблем.
Если я вставляю кабель в точку, в опциях указывая динамический айпи, то он получает настройки от провайдера и по идее, я должен бы их тоже получить.
Но есть одно но DHCP сервер работает в пределе 192.168.0.х
а айпи провайдера хх.хх.хх.ххх
Если отключить DHCP и мануалом назначит айпи в пределе хх.хх.хх.ххх, то я вижу два ноута, работаю с точкой, но инета нету...
Если на ноутах, включить получение айпи автоматически - он вообще не может назначит айпи...
Помогите советом...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 12:13
Если у Вашего провайдера используется привязка по MAC адресу, то ему надо сообщить MAC-адреса беспроводных адаптеров ноутбуков (не точки!!). DHCP сервер на точке отключите.
 Заголовок сообщения: Сырое железо DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 14:47
Столкнулся вот уже в третий раз с ситуацией, когда DWL-2000AP+ Rev Bx прошивка 2.11, (пробовал и 2.12 ) присоединяется нормально в качестве беспроводного клиента к точке доступа в DI-524, далее поработав минут 5 увеличивает время пинга, доходит до более чем 5 секунд и потом рвет связь. Вновь связь не восстанавливается, на протяжении минут 5 - больше ждать нет смысла, кому надо такая связь? Помогает передергивание питания, затем то же самое.
Из настроек там всегото ничего - указать только МАС адрес точки доступа, к которой она будет подсоединяться.
Если в первых двух случаях можно было оставить как есть, то на третий раз отнес назад в магазин железяку.
Сложилось впечатление, что DWL-2000AP+ сырое железо, недоработанное.
Почему то другое оборудование работает без проблем с моим DI-524, другие беспроводные карты D-linka (G-510), PCMCIA карты Lucent еще старого выпуска и в том числе и современные Ориноко...
Значит проблема таки действительно с железом DWL-2000AP+
Позвонил в местный суппорт (Киев) меня попросили перезвонить позже (что это за поддержка такая?) Мне было проще пойти отнести продавцу это железо, чем за свои же деньги мучаться с ним.
Все три раза - разные поставки во времени.
Забыл добавить. Последний случай - Все происходит внутри бетонного здания, микроволновок рядом нет, помехи из-вне исключены, расстояние между подопытными девайсами - 2 метра.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:22
Xarion
Скорее всего, у провайдера на вас заведён один аккаунт и привязан один МАС адрес. Необходимо, или попросить провайдера, что бы он привязал несколько адресов, или установить вместо точки доступа маршрутизатор со встроенным Wi-Fi модулем, например, DI-524, DI-624, DI-624S и др.
pro_2000
В устройстве DWL-2000AP+ режим клиента является фирменным и предназначен для подключения только к такой же DWL-2000AP+. Это написано в документации. Пожалуйста, внимательнее её читайте.
Цитата с документации: "Wireless Client mode will transform any IEEE 802.3 Ethernet device (e.g., a computer, printer, etc.) into an 802.11b wireless client, if you are connecting to another DWL-2000AP+ when it is acting as an Access Point."
Если вам необходимо подключиться к DI-524, то необходимо использовать устройство DWL-G810.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:50
pro_2000
Это устройство с низкой скоростью, хотелось бы на всю катушку скорость иметь. И наверняка уже не продается?
А раз 2000 железка не работает полноценно как написано в ее же документации "беспроводный клиент" то не писали бы вовсе слово "беспроводный клиент" - под этим понимается устройство, работающее с любой точкой доступа, если оно соотв. стандарту.
А другой случай... почему она (другой экземпляр этого железа) себя ведет аналогично (т.е. рвет связь) в режиме точки доступа с современными ноутбуками со встроенными беспроводными карточками отвечающими стандарту WiFi ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:28
Если имеется ввиду DWL-G810, то это новое устройство, поддерживающее стандарт 802.11g (54M) и технологию SuperG (108М). Вы, наверное, перепутали его с DWL-810+.
"Беспроводный клиент" - это, как раз, нестандартный термин. Стандартным термином является режим "Инфраструктура". DWL-G810 работает, именно, в режиме "Инфраструктура".
Попробуйте сделать следующее:
1. Установите последнюю прошивку на точку доступа (2.12)
2. Обновите драйвера сетевых адаптеров. (Если это ноутбуки со встроенными адаптерами, то в некоторых старых моделях (мы встречали такое на Тошибах и НР (может быть есть и другие)) встречаются проблемы, которые лечатся обновлением биоса).
3. Установите следующие настройки на точке доступа: DTIM Interval=1, TX Rates=auto, Wireless mode=mixed, SSID Broadcast=enabled, 8x mode=disabled
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 13:07
Прошивку я писал уже ,что менял на последнюю... не помогло.
Спасибо за ответы, но экспериментировать уже не хочется. Так как точки доступа используются DWL-2000АР+ для приезжих клиентов, что предлагать человеку, приехавшему в командировку менять у него на буке биосы... Хмм....
Остальное железо (необходимое для работы в режиме беспроводного клиента) уже сдал продавцу....
Насчет терминологии... не знаю... у меня старый Люцентовский адаптер для PCMCIA карточки (тоже Люцент) прекрасно работает с DI-524 и там тоже написано "wireles client".
В общем ребята... хорошее у вас начало, железо хорошее, в основном, но попадается еще некачественные поделки, либо пишите однозначно в инструкции, чото б для всех доходило, что б не догадываться "а что они имели в виду нпаписав это слово" и совершенствуйтесь далее !
Цена хорошая, еще б и железо работало как надо...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
