Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:53
 Заголовок сообщения: Зависания DMC-1910
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:58
Пробовал подключить удаленный узел при помощи комплекта 1910.
Подключил с одной стороы, поехал на другую, приехал - сигнала нет. Вернулся, меряю излучение с модуля 1910R - пусто. Передернул питание - появился сигнал. Поехал снова - нет сигнала. Вернулся, меряю - нет сигнала. Передернул питание сигнал появился и буквально через минуту снова отключился.
С чем это связано?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:03
Положении джамперов на плате конверторов у вас какое?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:08
оба в положении офф
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:10
Надо первый поставить с обоих сторон в On. А второй в On с одной стороны, с другой в Off.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:11
Хотелось бы поподробнее, что этим мы добьемся?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:12
Этим Вы добьётесь стабильности линка при подключении.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:40
А подскажите пожалуйста..
Я собрал схему 3010G -> 1910T -> отпический патчкорд -> 1910R -> 3010G
Все работает при любых конфигурацих переключателей, причем даже если на LLR стоит off на обоих конверторах - медные порты гасятся при падении оптики, и наоборот. Почему так?
Или "стабильность линка при подключении" актуально только на расстояних в километры?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:42
Нормальная ситуация. Передача же идёт в двух направлениях.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:51
Понятно, что в 2-х...
Просто я не понимаю, зачем на одном из конверторов ставить LLR ON, а на другом - OFF, если и так при падении одной любой линки остальные падают при любом положении джамперов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:53
А если оба в On поставить тоже самое? По логике в этой модели они должны быть либо с обеих сторон в On или в Off.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 13:12
On - On
Off - Off
On - Off
разницы не наблюдается
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 13:34
Пришлите письмом, я запрошу.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 70
