Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:14
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 20:14
Помогите люди!!!! :!: :!:
Не Могу Зайти в WEB интерфейс маршрутизатора DSL-2500U :cry:
Что надо делать. :?:
Буду очень рад за отбеты
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:35
Опишите настройки сетевого интерфейса вашего компьютера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 23:59
У меня та же проблема (не открывается вэб-браузер). Как описать настройки сетевого интерфейса? Можно поэтапную инструкцию. Опыта - 0.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:10
To All
Войдите в свойства подключения по локальной сети (находится в "Панели Управелния" > "Сетевые подключения > Подключение по локальной сети" > "Протокол интернета TCP/IP").
Выберите вариант "Использовать следующий IP адрес".
В поле IP адрес введите: 192.168.1.10
В поле маска подсети введите: 255.255.255.0
В поле шлюз введите: 192.168.1.1
В поле DNS введите: 192.168.1.1
После этого сохраните конфигурацию сетевого интерфейса.
Далее следуйте инструкции по настройке модема.
 Заголовок сообщения: У меня похожая ерунда
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 17:11
Добрый день!
Я не могу зайти в интерфейс 2640U. Настройки сетевого интерфейса компьютера описывал. Скажи это может быть связано с тем мне его настраивали и изменили IP. Как быть в данном случае??? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: У меня похожая ерунда
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 17:13
Permodolis писал(а):
Добрый день!
Устройство пингуется?
В данном случае нужно нажать и удерживать кнопку Reset на задней панели устройства на 5-7 секунд, после чего устройство перезагрузится с заводскими настройками.
 Заголовок сообщения: Огромное Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 09:31
Огромное спасибо за помощь!!! Получилось!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:47
To All
Огромное спасибо! Все доходчиво, все получилось.
Еще вопросик. В форуме у Вас спрашивали про красную лампочку. Так там Вы не успели ответить, вопрошающий сам нашел ответ. А я нет. Status>Log у меня пусто. Можно ли также подробно описать решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 09:27
To All
Проблема с индикатором Internet будет исправлена в новой версии прошивки. Когда новые прошивки появятся, я сделаю объявление в форуме.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:39
Не хотелось создавать новую тему, поэтому пишу здесь.
Проблема с D-Link DSL-2500U (3_06_04-0Z00).
При разрешенном доступе WAN/IP и сервисе HTTP (попутно включены еще telnet и ICMP, но с ними проблем нет) не могу войти в модем под учетной записью "admin" с WAN-интерфейса, причем вход с логином support работает, но из него невозможно управлять Virtual Servers.
Пробовали менять пароль - никакого эффекта (из LAN входит admin, из WAN - нет).
В чем может быть проблема? Новая (1Q00) прошивка может исправить ситуацию? И каким образом можно сделать проброс порта до Virtual Server в локалке используя telnet?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:47
На данный момент доступ к устройству со стороны WAN интерфейса возможен только с использованием учетной записи Support.
Ситуация изменится с выходом новой прошивки.
Режим Telnet не документирован и предназначен только для служебного использования.
