Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DFL-700: интернет через PPTP
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 19:26
Здравствуйте.
Имеется DFL-700 с прошивкой 1.34
Пытаемся сменить провайдера. Физически, подключение -- это кусок
оптики с конвертером в медь. Для подключения получили
следующие данные:
Статический IP (192.168.100.*) маска шлюз DNS
Выход в Интернет через PPTP, протокол chap,логин, пароль, IP-сервера VPN
В Interfaces->WAN выбираю PPTP, указываю логин пароль ...
Задаю статический IP
Сохраняюсь.
Тунель не поднимается. В логах появляется одна строчка, типа запрос
отправлен на gw ... и всё. Через некоторое время строчка повторяется.
Заметил две странности.
1. При такой настройке не пингуется шлюз. Если в
Interfaces->WAN выбрать static и задать 192.168.100. и тд, то
шлюз пингуется, доступна локальная сеть провайдера, но естественно,
без интернета.
2. В Status-> interfaces у WAN указан IP-адрес 169.254.*.* (вроде бы)
Это нормально ?
Из windows тунель поднимается.
Что где подкрутить в DFL ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 09:13
Запрос отправлен на GW или на PPTP?
Свяжитесь с провайдером, чтобы он посмотрел почему PPTP сервер не отвечает на запросы DFL
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 09:46
В логе пишет, что запрос отправлен на GW (стоит IP сервера
PPTP, не IP шлюза).
IMHO, с провайдером всё в порядке, так как если для
wan настроить локальный static (без PPTP), а в
firewall создать vpn-client до провайдера, выключив всё кроме CHAP,
то канал поднимается и IP выдаётся. Но как это применить ?
Кстати, а где для PPTP на wan настраивается протокол
аутентификации ?
Почему при настройке wan с PPTP перестаёт пинговаться
шлюз в сетку (пинг пускался через веб DFL-ля)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:10
Дело в том, что если нужно одновременное использование WAN-NET и Internet через pptp, то это делается через настройки клиента(Firewall->VPN->PPTP-Client)
Если Вы воспользуетесь поиском, то я приводил документ по настройке.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:25
Спасибо, выкинув из запроса поиска DFL-700 сразу нашлась
куча проблем, подобной моей.
viewtopic.php?t=37520&highlight=PPTP+WAN
viewtopic.php?t=11417&postdays=0&postorder=asc&highlight=PPTP+WAN&start=0
viewtopic.php?t=11376.
viewtopic.php?t=25083
viewtopic.php?t=37176&highlight=PPTP+WAN
Вы имеете в виду документ dfl_200_routing+pptp.doc ?
Непонятно только, если проблема с 2005 года, то почему её не решили
или хотя бы не выкинули из настроек wan PPTP static IP.
Буду пробовать, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:48
Спасибо, работает.
