Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Admin пароль
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 20:04
У меня такая проблема. Я купил DI-524. Запустил Wizard набрал новый пароль и нажал Next. Потом что то случилось и я закрыл Wizard. Теперь авторизация меня не пускает ни через пустой пароль ни через тот который я набрал. Посоветуйте что делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 20:08
Сброс настроек, удерживайте reset 20 секунд.
 Заголовок сообщения: Re: Admin пароль
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 10:32
    Проверить регистр и раскладку клавиатуры.
    Сбросить настройки нажатим на ресет у DI-524 и удерживая нажатую в течении 5 секунд.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 02:51
Такая же проблема с DWL-2000AP+ ,прошивка самая последняя,меняю все настройки все нормально,пытаюсь сменить пароль админа жму apply процесс зависает надолго(20 минут ждал) потом при попытке снова зайти не пускает ни с пустым ни с новым который пытался ввести,про регистр и раскладку можно не напоминать пароль вводил копированием из текстового файла,пробелы не захватывал,все строго.Какие будут мысли?Ресет стандартно возвращает все к дефолту,но мне это не нужно я хочу ввести свои настройки и сменить пароль админа а с этим проблема...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 05:58
Браузер IE? Антивирус и файрволотключены?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 08:43
z0rg
В пароле не допускается использование русских букв. Проверьте их отсутствие.
Длина пароля не должна превышать 7-ми знаков.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 09:13
Alexandr Zaitsev писал(а):
z0rg
Ерунда. У меня 8 - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:07
Alexandr Zaitsev
русских знаков нет,а вот с длинной она явно у меня выше даже 8 знаков...буду смотреть...
Сработало только почему нельзя пароль больше 7 знаков мне непонятно...
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 09:50
а как быть если уже ввел пароль из 14 символов (кстати там на конце знак %)?
настройка удаленная, сброс невозможен. роутер работает, но не пускает ни при какой вариации введенного ранее пароля
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 11:22
Если прошивку не обновляли или осталась незакрытой одна известная уязвимость, то попробуйте: http://habrahabr.ru/post/197314/
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 11:51
русская DIR_300NRUB5
метод не работает :( кто еще знает что делать?
кстати, буде вдруг существуют инженерные дырки, которые не афишируются ни в коем разе - готов саппорту dlinka дать доступ в локалку дабы достучаться до роутера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
