Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обнулить счётчики порта по SNMP
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 16:44
Есть задача при необходимости обнулить счетчики ifInOctets, ifOutOctets, ifInNUcastPkts, ifOutNUcastPkts заданного порта в коммутаторах 3526 и 3828.
Пробовал down и up ifAdminStatus - не помогло.
Подскажите как реализовать. Перезагрузка коммутатора не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 10:51
Я запросил информацию. Как только будут новости обязательно сообщу здесь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 21:26
К сожалению на текущий момент сделать это по SNMP нельзя. Я запросил о возможности добавления этого OID в следующие версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 08:08
Спасибо, пока решили проблему по другому. Но в будущем такая функция не помешала бы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:28
Скажите, появился такой OID для 3526?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:33
Попробуйте, пожалуйста, вот этот OID:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.2.8.0 i 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:36
Это на все порты, а на конкретный порт?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:41
Нет на конкретный нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:40
То есть, SNMP аналога
clear counters ports 2
нет?
Поулчается, отключив одного клиента и обнулив его счетчики, мы теряем данные об остальных?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:22
Я уточню по наличию соответствующего OID.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:18
К сожалению, очистить счетчики для определенного порта не получится по SNMP.
Только все счетчики командой, которую я приводил выше.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:11
Подскажите плиз такой же оид для DES-3226S и DES-3010F.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:41
Попробуйте, пожалуйста, следующие команды:
#DES-3010F
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.1.2.1.2.12.0 i 2
#DES-3226S
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.48.1.1.2.1.2.8.0 i 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:26
Здравствуйте. Подскажите OID для коммутаторов DES-3028. Приведенный вами работает только на 3526. Прошивка 3028 Build 2.31.B03.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:40
Для DES-3028:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.1.2.12.0 i 2
В следующий раз запрашивайте, пожалуйста, в специально предназначенной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 122
