Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 15:49
Зделали сеть на 8 ПК с выходом в интернет.
Значит модем DSL-524T/RU одним концом в телефон, и по езернету в свич DES-1008D
В свич DES-1008D включены 2 ПК и еще один свич DES-1005D.
В DES-1005D включены 4 ПК.
На первом свиче куда подключен модем, два ПК и еще один свич проблем не обнаружено.
На последнем свиче DES-1005D куда подключены 4 ПК постянные непонятки. Линки на портах горят но пингов меж компами нет ни в пределах одного свича, ни на другой свич (На ПК подключенные в первый свич). Если выключить на минуту и включить любой из свичей, то сеть появляется и может работать от нескольких секунд до нескольких часов, но при услувии что в момент перегрузки свича ПК был включен. При включении любого из компов, сеть опять пропадает, востановить можно ребутом свича ...
Менял свичи в магазине на другие, менял местами, та же ситуация, МАХ расстояние 1-го сегментиа 80 метров, пробовал копировать фильмы в момент работоспособности сети, копирует без проблем, 700 мег приблизительно 3-4 мин.
Подскажите где вилы или грабли бл.......... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 16:05
Вы уверены, что у вас в этом месте стабильное питание? Какая аппаратная ревизия устройства?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 16:18
Питание стабильное, про версию щас сказать немогу отпишу завтра, и глюк именно в момент включения любого из компов, не важно включен ли уже ктото в сеть и работает или не включен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:06
Я не знаю где искать версию прошивки, переписал все с одного свича:
p/n: ies1005d.j2
s/n: dr8a264018675
h/w ver.: j2
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:31
Если Вы меняли устройство, и работает всё также значит проблема не в нём а в кабелях, сетевых картах и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:35
Хм, но почему тогда все работает после ребута любого из свичей ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:38
Если проблемы в сетевых картах то как ето оприделить?
И еще, на одном ПК установлена новая карта од Д-Линка, и такая же ситуация... ???
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 20:58
Если вы считаете что проблема в устройстве обратитесь в близжайший наш сервис. Все координаты на сайте.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 07:13
Таже проблема. Первый раз возникла при подключении 1008D к свитчу на 24 порта - Копмы подключенные к 1008D переодически выпадали из сети, но после включения/выключения питания на 1008D либо передергивание на нём же кабелей все приходило в норму. Проблема решилась сама собой через 2-3 дня таких передергиваний. Сейчас снова на один из портов "большого" свича повесили 1005D - таже проблема, компьютеры подключенные к 1005D выпадают из сети. Свич на 24 порта и кабеля исправны так как при подключении компа напрямую тем же кабелем к тому же порту 24 портового свича это компьютер работает без выпадения из сети. Понимаю что из ряда - очевидное/невероятное, но что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 16:40
Покажите типовые настройки порта 24-х портового коммутатора. Flow control, режим и скорость.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 21:33
DES1005D, таже ситуация!!!
стоит ADSL Huawei модэм эзэрнэт патчиком подключен к к 5тидырчатой коробочке DES1005D, далее за комутатором стоят свитчи от компекса 2 штуки. RASPPPOE подключение с модэма получает НАТ сервер в сети, который находица за компексами. Дак вот как только стал подключать модэм, временами оваливаеца порт котрый смотрит на компексы, а те в свою очередь смотрят на нат сервер. Линк при этом теряет активность, просто статический огонёк, а иногда медленное мерцание индикатора порта. Перетыкания изредка помогают но не надолго! Перезагрузки тоже самое!
Насколько я понимаю, вероятнее всего проблему создаёт модэм в паре с этой милой мигающей коробочкой, которая зарекомендовала себя в моих глазах проработав несколько лет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 22:21
А каким кабелем (кросс, не кросс) соединены устройства?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 08:45
Прямой патчкорд.
в мануале по установке говориться, что возможно подключение модэма к любому из устройств будь то комутатор или компьютер, т.е. не вижу надобности использовать кроссовый шнурок.
<incapsulation>
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 21:12
Т.е. проблемы с питанием точно исключены?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 21:21
Спасибо огромное за содействие Demin Ivan, решил проблему без проблем. des1005 поставил в другой подсети :D , париьтся не охота было.
<incapsulation>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
