Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:38
 Заголовок сообщения: 2 x DI-824VUP+ = VPN ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 21:35
Здравствуйте,
Второй день бьемся в попытке связать два DI-824VUP+ роутера. Поэтому, обращаемся за помощью.
Вводная.
За каждым роутером своя сеть, плюс есть несколько удаленных ПК.
Обе сети и удаленне ПК подключены через Stream с динамическим IP.
Роутеры: WAN Type: PPP over Ethernet (v1.06b07)
Задача 1. Связать 2 роутера.Настройки делали по схеме: http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php То есть все, что там описано мы соблюли (даже названия Proposals одинаковые сделали).
Максимум, что получаем логи вида:
Friday March 30, 2007 21:17:16 Send IKE M1(INIT) : 11.11.11.11 --> 22.22.22.22
Friday March 30, 2007 21:17:16 Receive IKE M2(RESP) : 22.22.22.22 --> 11.11.11.11
Friday March 30, 2007 21:17:16 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group2
Friday March 30, 2007 21:17:16 Send IKE M3(KEYINIT) : 11.11.11.11 --> 22.22.22.22
Friday March 30, 2007 21:17:16 Receive IKE M4(KEYRESP) : 22.22.22.22 --> 11.11.11.11
Friday March 30, 2007 21:17:16 Send IKE M5(IDINIT) : 11.11.11.11 --> 22.22.22.22
Friday March 30, 2007 21:17:21 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Friday March 30, 2007 21:17:21 IKED re-TX : MM to 22.22.22.22
Friday March 30, 2007 21:17:26 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Friday March 30, 2007 21:17:26 IKED re-TX : MM to 22.22.22.22
Friday March 30, 2007 21:17:36 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Friday March 30, 2007 21:17:36 IKED re-TX : MM to 22.22.22.22
Friday March 30, 2007 21:17:46 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Friday March 30, 2007 21:17:46 IKED re-TX : MM to 22.22.22.22
Friday March 30, 2007 21:18:06 IKED re-TX : IDINIT to 22.22.22.22
Friday March 30, 2007 21:18:06 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Friday March 30, 2007 21:18:06 Send IKE (INFO) : delete 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 phase 1
Friday March 30, 2007 21:18:06 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 11.11.11.11 <-> 22.22.22.22
В первый день, правда, логи были другими, но тогда на одном из роутеров стояла старая прошивка. Сегодня перешили одинаковые.
Задача 2. Дать доступ к сетям удаленным пользователям.
Для этого настроили DynamicVPN, но тут даже логов нет никаких...
Надеемся на помощь в организации VPN. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:21
Если с обоих сторон динамический IP, то Вам необходимо регестрироватся на DynDNS(хотя бы одно устройство), по другому не получится.
А у Вас есть ошибка в идентификации, значит не совпадают IP адреса которые в описаны в туннеле и с которого происходит соединение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 12:20
Спасибо за ответ.
DynDNS есть для обоих сеток.
IP внутренних сеток не совпадают или те, что ресолвятся из DynDNS ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 13:19
Что резолвятся по DYNDNS.
Настройте DynDNS на одной стороне, там же настройте DynIPSEC, пусть другое устройство резолвит IP и обращяется к DynIPSec туннелю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 13:25
Странно, потому что IP в логах совпадают с реальными что мы имеем по DynDNS.
DynIPSEC. А где эта настройка? И как по этому туннелю обращаться?
Proposals мы уже настроили в VPN одинаковые. В DynamicVPN тоже настроили, но другие (также одинаковые с обоихсторон). Если можно выложите, пожалуйста, пару скриншотов, на каком экране, что настраивать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 13:39
Ну изначально в идеале нужно оставить _только_ DynIPSec, чтобы он принимал соединения. А насчёт того, что не проходит ID(M5) то могу предположить что девайсы за модемами стоят с серой адрсацией, а не через PPPoE напрямую. Отсюда и несостыковка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 14:49
Так, я запутался. давайте, я скриншотами буду спрашивать ;)
Для настройки VPN между 2мя роутерами, где мне нужно сделать настройки? :)
Вот, что сейчас у меня настроено в VPN:
Вот, настройка DynamicVPN:
LP2P и PPTP настройки:
PS. По подключению отдельного пользователя к сети. Коннект одного пользователя судя по всему заработал через PPTP и что-то даже видно в другой сети. Правда, при этом, у пользователя отрубается остальной интернет и он видит только удаленную локалку.... Так и должно быть?
Спасибо.
PPS. А серая адресация - это как? Внутри сеток все IP зафиксированы за машинами. В интернет по PPPoE вызов осуществляет роутер, соединение постоянное. Не знаю, что еще написать :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 09:07
Как я уже говорил ранее алгоритм весьма прост
1. На одной из сторон настраиваем DynIPSec.
2. На этой же стороне используем службу dDNS
3. Если нужен доступ к сетям, настраиваем PPTP
4. На другом устройстве настраиваем IPSec с dDNS.
По поводу того, что отваливается интернет, дело всё в настройках клиента. У него в качестве шлюза указан PPTP куда соотвественно всё и уходит
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 09:14
Здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Расскажите, пожалуйста, применительно к скриншотам где настроить п.1 - п.4 ? Потому что я настроил все что можно было, но коннекта нет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 09:26
Всё правильно, должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 09:29
Но не работает :( При коннекте роутера к роутеру получаем логи из первого поста....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 175
