Текущее время: Чт окт 15, 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Блокировка ICQ на DI-634M
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:56
Здравствуйте! Требуется помощь. Проблема следующая. Имеется локальная сеть выход в интернет которой осуществляется через маршрутизатор D-Link DI-634M. Нужно заблокировать доступ к ICQ пользователю ну например с IP 192.168.1.2. Насколько я понял почитав в этой ветке темы связанные с этой проблемой, включая и эту http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=26669&highlight=ICQ, необходимо в файрволе, запретить диапазон IP используемый ICQ. Мои действия в окне файрвола: выбираю Enable, вбиваю имя, ниже выбираю Deny, потом заполняю мини табличку:
Source - LAN - 192.168.1.2 -
Destinetion - WAN - 64.12.0.1 - 64.12.255.254 - TCP - 5190
и потом последним выбираю Allow.
Тоже правило создаю и для 443 порта. Аська работает. Что я делаю не так, подскажите? Может требуется перезагрузка роутера с выключением питания?
Последний раз редактировалось Black Doctor Пт мар 30, 2007 14:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:31
Какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:55
Firmware Version: 1.22 , Thu, 2 Mar 2006
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка ICQ на DI-634M
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:09
Destinetion - WAN - 64.12.0.1 - 64.12.255.254 - TCP - 1590
Уважаемый! Аська пользует порт не 1590, а 5190 его и надо запрещать и не обязательно на конкретный диапазон внешних IP, можно для этого _гаврика_ запретить все соединения на этот порт
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:23
Извиняюсь, опечатался в посте. Конечно закрывал порт именно 5190
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 16:26
В этот диапазон попадают не все сервера icq.
Запретите вообще подключаться на порт 5190 на все хосты. Хотя, надо сказать, что icq может работать не только по этому порту.
P.S. Обновите прошивку на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-634M/F ... 1226113505)(1228183137).rar
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 12:16
По совету Александра Зайцева, закрыл все хосты на порты 5190 и 443. Произошло следующее: аська запускается, но полностью исчез контактный лист и никого добавить туда не возможно. В принципе результат достигнут. Общаться по аське без контактного листа нельзя. Единственное, я думал, что после блокирования портов ICQ загружаться не будет совсем, просто не сможет соединиться. Большое спасибо всем участвовавшим в обсуждении этого вопроса и персональное спасибо Александру.
 Заголовок сообщения: а почему бы не использовать "Filter"
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 20:44
А почему б для этой цели не использовать "Filter"
Filters are used to allow or deny LAN users from accessing the Internet.
фаерволл привычнее, но длинк как раз предлагает альтернативное решение с помощью Filter из-за небольшого количества правил firewall'а
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 16:42
Ну насколько я понял, в закладке Filters можно либо разрешить доступ к интернету тому или иному пользователю, либо вообще запретить. У меня же стояла задача закрыть лишь доступ к ICQ, а не ко всему интернету.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 17:07
там есть понятие Port Range, я не пользуюсь этой фичей, но должно работать если указать TCP:5190
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
