Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:48
 Заголовок сообщения: DI-LB604 умнее меня или это глюки ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 22:46
вопроса по девайсу 4
1 где там собстна пипка файрвол ?
2 http://2ip.ru/port.php скзал что у меня открыть 53-ий порт, файрвола нет, пипка aplicatons позволяет только открывать, в virual server галочка enabled напротив DNS не стоит! почему же он открыт ?
3 почему на втором WAN при статическом адресе DNS не сохраняеться после нажатия кнопки apply ?там написано что опционально для динамики, но у меня то статика!
4 http://2ip.ru/port.php наверное не самый лучший сайт для проверки безопасности, может посоветует что-то лучше только не http://www.utorrent.com/testport.php?port=53 мне как ламеру не хочеться проверят ьпо одному все порты )))
вот собственно и все, большое спасибо ))
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 11:15
1. файервола как такового там нет.
2, 3. пришлите мне свой адрес электронной почты, я Вам вышлю прошивку без этих проблем.
 Заголовок сообщения: продолжаем разговор...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 22:51
настраивал я настраивал а сохранял настройки.. и в один прекрасный момент я их загрузил, какого же было моё удивление что моя загрузка оказалась равнозначной рессету... какой же тогда смысл сохранять натсроки если сия функция так крива ? я что-то сделал не так или это действительно не работает ? конф. файл есть.. если интересно могу выслать..
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:22
Да, в последней прошивке есть такая ошибка - не загружаются настройки из конфиг-файла. Сейчас устраняем.
 Заголовок сообщения: ещё одна ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 19:30
а multi DMZ на outgoing тоже не пашет ?
указываю enables
wan1
sanya
192.168.0.2 (роутер внтури на 0.1)
а мне в ответ
Incorrect Lan IP assignment for entry 0, should be on the LAN segment !
че делаеть ?
 Заголовок сообщения: и снова
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 20:47
почему статик роутинг вида
172.0.0.0 255.0.0.0 172.17.34.250 WAN 2 3 NAT Manual
не пашет ? сразу все нафиг отваливаеться, т.е. с однйо сетью, с однйо подсетью .. итд итп такие фокусы ен прохоядт, пашет только вида
172.17.34.173 255.255.255.255 172.17.34.250 WAN 2 3 NAT Manual
че делаеть ?
 Заголовок сообщения: wan'Ы
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 20:52
есть ли возможность привязать юзверя к конкретному wan . .если соедениение не PPPoE ? и как это сделать, точне где ?
а то как тока ставлю галку Binding WAN Port / Session : в Host Network Binding опят ьсразу все отваливаеться...
 Заголовок сообщения: Глюки DI-LB604
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 00:24
У меня с данным зверем следующие проблемы:
1. Некоторые опции просто не поддаются изменению. Например не могу поменять дату и время на маршрутизаторе
2. Периодически маршрутизатор самопроизвольно отключается и затем заново включается.
3. Скорость выхода в интернет тоже настабильна - временами все просто здорово, а временами создается ощущение что не 512Кбит/с канал а 56. Выход в интернет через DSL-500T.
Подскажите пожалуйста как с этим бороться, и можно ли? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:01
указываю enables
wan1
sanya
а мне в ответ
Каким браузером пользуетесь? У меня все нормально отрабатывает.
Какой тип подключения на WAN портах? Приведите настройки.
Есть. Tools->Misc "Set protocol & port binding"
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:02
Strait
Какая прошивка? Каким браузером пользуетесь для настройки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:33
Firmware Version: v.1.00 .08 Built Date: Oct 19 2005
Пользуюсь в основном Opera (версия 9.10). Но пробовал настраивать и через Internet Explorer 7 (версия 7.0.5730.11) - результат тот же: после введения текущей даты и нажатия кнопки "Apply" выдается сообщение: Success
Settings updated successfully !
После нажатия кнопки "Continue" все остается как и было до изменений. Может надо сделать еще чтото?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 14:07
Перепрошейте вот на эту прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-LB604/ ... 1030173419).zip и используйте для настройки только IE.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 18:11
1 - стандартным что в винде XP SP2 без каких либо обновлений.. IE 6...
да и причем тут браузер? вродеж роутер ругается..
2 - Device Information
Firmware Version: v.1.02 b01 Built Date: Jan 25 2007
Interface Connection Type Status MAC Address
WAN 1 DHCP Connected 00-20-AF-C2-B7-47
WAN 2 PPTP Connected 00-13-D4-DD-44-5C
Interface IP Address Subnet Mask Gateway DNS IP Address
WAN 1 217.10.43.179 255.255.255.0 217.10.43.1 217.10.32.4
WAN 2 89.19.162.163 255.255.255.0 89.19.162.1 10.10.10.3
Interface IP Address Subnet Mask MAC Address DHCP Server
LAN 192.168.0.1 255.255.255.0 00-17-9A-40-FF-D9 Enable
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 23:53
Осмотрел вроде весь сайт пытаясь найти подробное описание процесса обновления прошивки DI-LB604, но так и не нашел :cry: . Видел описание обновления DSL-300/500/504/604 и краткий ответ на вопрос Как залить новую прошивку в коммутатор или другое управляемое устройство ?
Если можно - опишите подробно как обновить прошивку DI-LB604 или где это можно увидеть. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 09:30
Strait
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_46.php
emoxam
После прошивки сбрасывали в заводские установки? Попробуйте сбросить и настроить заново. На время настройки отключите файервол на компьютере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
