Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 07:42
Есть много модемов 500T, прошивки прошел от 1.xx до 3.02 и наблюдаю одну и ту-же проблему.
При работающей физике, но длительном падении авторизатора - модем делает некоторое ограниченное количество попыток поднять pppoe и потом тихо засыпает. Лечится в 3.02 например кнопочкой Connect в Status->Device Info или передергиванием питания.
Но это хорошо делать когда есть быстрый физический доступ к модему или доступ у нему-же из локальной сети.
В ситуации когда модемы раскиданы по большой территории и подключенные к ним со стороны LAN устройства вообще не являются компьютерами - ситуация становится очень печальной.
Как лечить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:56
Такая схема подключения сделана специально, так как многие операторы связи практикуют подсчет трафика, основываясь на показаниях счетчиков интерфейсов на DSLAM. Если бы устройство постоянно посылало PADI пакеты, а сессия не устанавливалась, это привело бы к большому объему бесполезного трафика, учтенного провайдером, что в свою очередь негативно сказалось бы на кошельке абонента.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 11:53
А что тогда означает строка в http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/F ... eNotes.txt
8. Fix limited attempts of PPP establishing(now the PPP failure retry count becomes infinite)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 07:22
мне собственно до операторов дела нет. но модем как автономное устройство должен прилагать все усилия для поддержания своей функциональности. или давать пользователю возможность настройки степени автономности.
если я ставлю с свойствах WAN pppoe = Always ON - то я надеюсь на то, что модем будет прилагать все усилия для обеспечения этого Always
а не делать 5 попыток поднять pppoeи засыпать.
Реальная ситуация - падение авторизатора у провайдера на всего 10 минут - и два человека должны накатать в сумме больше 1000 км чтоб просто дернуть питание в уснувших модемах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 09:19
Я согласен с Вами по поводу операторов, которым в свою очередь (как правило) нет дела до абонентов.
По поводу гибкости функционала: в устройствах более высокого уровня - согласен. Но DSL-500T является End User решением, а угодить всем (кое кто просит даже IP <-> MAC binding) невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 09:31
Устройство End User должно быть максимально независимо от этого USER и удобно для работы.
Засыпание модема из-за 5-ти минутного перебоя в работе провайдера - это удобство?
Почему Zyxel, Huawey переносят спокойно такие проблемы? А к D-Link приходится бегать чтоб передернуть питание.
Последний раз редактировалось alex_hermit Чт апр 05, 2007 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 09:40
и всетаки - прокомментируйте 8 пункт http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmware/ADSL2_plus/V2.01B01T01.RU.20060620/ReleaseNotes.txt
это именно тот самый случай. 5 неудачных попыток установить ppp соединение и попытки прекращаются. Что именно было пофиксено?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 11:39
Разъяснения касательно сложившейся ситуации:
Строка в change log'е: 8. Fix limited attempts of PPP establishing(now the PPP failure retry count becomes infinite) говорит о том, что устройство постоянно (в том случае, если PPP сервер недоступен) посылает PADI пакеты (Discovery Stage).
Если Discovery Stage успешно пройдена, устройство предпринимает несколько попыток аутентификации (это происходит 5 раз). Если аутентификатор не отвечает, устройство переходит в режим бездействия.
Это абсолютно нормальная ситуация, устройство пытается произвести handshake, но противоположная сторона не отвечает.
Из этого можно сделать вывод, что устройство работает корректно и проблема кроется в настройках (работоспособности) аутентификатора провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:33
И всетаки - End User устройство не должно так себя вести.
засыпание - это ожидание от пользователя адекватных действий. Соотв это подразумевает наличие у пользователя определенных познаний - а это уже не End User.
И кроме того - какое дело модему до проблем провайдера?
Ему сказали - Always ON и нажали Connect.
По какой причине модем начинает принимать за пользователя решения, причем идущие вразрез с тем что пользыватель в явном виде задает при настройке, и при этом нигде не документированные действия?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:37
Always ON - это не функция включения постоянных попыток аутентификации со стороны DSL-500T, а функция удерживания соединения ("поднявшегося" соединения) в активном состоянии в независимости от сетевой активности и действий пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:44
Always ON - это ВСЕГДА ВКЛЮЧЕНО
а не ПОДДЕРЖИВАЕМ ТЕКУЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
или в каком языке у нас слово Always переводится как текущее до появления проблем?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:49
В дополнение: если аутентификатор провайдера доступен, но DSL-500T послал запрос аутентификации с неправильными логином/паролем и получил на это ответ от аутентификатора (Authentication Failed), то в данном случае DSL-500T до бесконечности продолжает попытки аутентификации, потому как аутентификатор отвечает. Если же не происходит никаких действий со стороны аутентификатора на запросы прохождения аутентификации, то DSL-500T перестает посылать запросы после пяти попыток, потому что не получает абсолютно никакого ответа от аутентификатора (не success, не fail).
Это нормальная ситуация.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:51
В контексте данного устройства, эта опция позволяет поддерживать активным уже установившееся соединение.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:55
хм.. то есть если авторизатор временно прилег - то мы впадаем в ступор.
а если ошибка с паролем, то продолжаем долбюиться до бесконечности?
как в том анекдоте, когда на трехмилионной пропытке сервер согласился с паролем?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:58
тогда почему после выдергивания телефонного шнурка и полного падения как ppp так и adsl - модем начинает поднимать НОВОЕ соединение?
почему модем начинает устанавливать самостоятельно НОВОЕ соединене при веключении питания?
