Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:40
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:04
Извините за ламерский вопрос.
Пытаюсь создать дома Wi-fi сеть, купил точку доступа DWL-2100AP, все настроил, сеть вроде заработала. Но интернета на ноутах нет, точнее есть доступ к сайтам по IP, т.е. вроде как не работает DNS, пытался в соединение Wi-Fi на клиентских машинах прописывать IP DNS провайдера (как на главном компе), потом IP главного компа, но это не помогает. Шлюз интернета находится на главной машине (ADSL) и на клиентских прописан корректно.
Через провода работает без проблем (там правда IP и DNS автоматом выдается). Пока точку выключил и все обратно соединил проводами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:44
Сейчас на работе ставлю такую же точку доступа и, как я понимаю, к ней нужен проводной роутер. А вам домой подойдет беспроводной роутер типа DI-624 или 524, по той же цене, что и точка доступа, но совмещает в себе и точку доступа и роутер. Правда вы не сказали какой у вас провайдер, стоит ли кабельный или DSL модем, или кабель подходит к сетевухе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 11:59
стоит DSL модем - подключен к главному компу через Ehternet. Сеть и интернет пытаюсь настроить так же как как при обычном кабельном соединении через свитч. Все работает кроме DNS для интернет на клиентских машинах. Главный комп к локалке (точке доступа) подключен также через WiFi. Пробовал через Ethernet, но так вообще ничего не работает.
При настройке сети клиентские машины находят на main шлюз интернета и все настраивается, но DNS в итоге не пашет. Насколько я понимаю, надо просто где-то прописать адреса DNS серверов, вот только где (в настройках Wi-Fi соединения не помогает).
Я правильно понял - надо еще что-то докупать (роутер)?
 Заголовок сообщения: Вопрос решен
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 01:56
Знакомый админ поэкспериментировав с часик (раньше с Wi-Fi не работал) все настроил без роутера и т.п.
Нужно было убрать Windows Firewall с Wi-Fi соединения на главной машине и прописать в DNS клиентских машин IP главного компа, а не DNS серверов. Вроде все
