Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:23
 Заголовок сообщения: Root guard
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 18:35
Есть ли у D-Link защита от STP root spoofing, аналог root guard на Cisco или это можно сделать только закрутив настройки приоритетов на портах? Сегодня столкнулись с интересной проблемой внезапно отвалился один (третий) коммутатор DES-3226S в линейке из четырех свичей есть подозрение, что проблема связана именно с STP потому как последняя запись в его логе именно о New root selected. Отвалился он так что у него перестал отвечать интерфейс управления и перестали работать все кто был подключен к нему и к следующему в цепочке. Может кто встречался с подобной проблемой, душить STP насмерть на клиентских линках не хочется (чтобы петли все таки определялись).
 Заголовок сообщения: Re: Root guard
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 09:08
на обычном STP клиентские порты, не являющиеся заведомо резервными путями, можно вообще отключить из работы STP. В RSTP есть спец. настройки - Вы можете назанчить порты клиентскими - Edge или PtP - т.е. порты, учавтсвующие в работе RSTP. См. мануал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 09:39
Если я отключаю порт из STP вообще то на сколько я понимаю он перестает рассылать BPDU и как следствие петля на этом порту приводит к сваливанию сегмента (Такое уже было!). Что происходит у D-Link в случае явного выставления порта как Edge? Перестает ли он рассылать BPDU или все таки продолжает их рассылать для определения петель, но игнорирует получение BPDU от другого оборудования?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 09:50
Это не у D-Link, это в тандарте так! ))
Если порт помечен как Edge - с ниме просто игнорируются сообщения STP. И т.к. у Вас сеть построена грамотно, то, думаю, на клиентских портах вряд ли должна появлятся петля.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 10:02
У нас то да, но вот у клиентов ;-) уже наталкивались на умельца у которого было крайне интересное решение которое приводило к возврату части фреймов! в том числе arp и BPDU.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 10:23
ну, с этим конечно сложно бороться, только административно что ли?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 16:41
На самом деле, лично я в вопросе проблемы не вижу.
Клиентский порт - это просто по-определению такой порт, от которого можно ждать всяческие неприятности и вообще что угодно, собственно для этого в коммутаторах есть такой механизм, который называется port security. Соответственно, если мы имеем список маков которые могут работать на порту A, и аналогично на порту B, то что нам с того если клиент A и B вдруг решат соединить эти кабелёчки между собой? Свитч всё равно из порта A будет выпускать только пакеты с адресами источника из списка, аналогично для B... Ну у клиентов A и B чёрт знает что, конечно, будет твориться, но будут уже как-бы их проблемы и ни нас, ни клиентов C, D, E... они не коснутся ;)
Если посмотреть шире, то D-Link как-то не акцентирует внимание на распределение ролей портов, в то время как для большинства случаев, имхо, можно вполне обозначить два набора настроек портов
Клиентский:
- включён port_security, желательно все маки в статике, max_address=0
- GVRP выключен
- STP выключен
"Транковый"
- port_security нет
- GVRP включён
- STP включён
При таких раскладах, имхо, и овцы целы и волки сыты.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 17:26
Lexx писал(а):
Клиентский:
- GVRP выключен
- STP выключен
Все не так просто как кажется, при полном выключении STP происходит следюущее:
Клиент берет свич и замыкает два его порта - мы получаем петлю которая не детектиться ближайшим коммутатором, а детектиться вышестоящим (тоже под вопросом!) в результате весь сегмент сваливается, будем именно это тестить уже в понедельник в тестлабе, сегдня до этого просто руки не дошли SDH переключали...
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 18:36
olegl писал(а):
Lexx писал(а):
Клиентский:
- GVRP выключен
- STP выключен
btw я имел в виду не глобальное выключение STP, а только на порту
это как же он её задетектит? ;)
про port-security главное не забывайте
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2004 21:02
Если на чисто отключить STP на порту то не перестанет работать определение петель на этом порту и получим ситуацию которую я уже описывал.
На счет как же он ее задетектит, то у него есть возможность пропускать чужие STP фреймы и именно они позволят вышестоящему коммутатору задетектить петлю (но если они в общем STP дереве то конечно не поможет).
Ну а port-security точно не поможет в случае петли.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2004 22:10
Ой-вей? ;)
Сейчас надо уже уезжать до дому, а то после полуночи гаишники преврятятся в тык... впрочем, чё это я ;) Собсно, быстренько собрал на подручном коммутаторе (DES-3250TG fw.3.00-B09) схемку:
порт 1 - шлюз в инет
порт 17 и порт 31 будут соединены патчкордом
порт 2 - собственно я - для чистоты эксперимента :)
порт 4 - тоже что-нибудь, что линк зажжёт. я принт-сервер воткнул.
на свитче делаем такие команды (stp выключен вообще!):
config port_sec ports 17,31 admin enable max 0
create fdb default 00-50-fc-f0-11-22 port 17
create fdb default 00-50-fc-f0-33-44 port 31
в предыдущей редакции поста в строке 1 по ошибке было написано admin disable вместо правильного admin enable. Сори если кого попутал :oops:
два мака на портах - это типа наши злостные юзеры с хабом
соответственно, включаем патч корд порт 17 - порт 31, и начинаем как-нибудь генерить броадкастовые и левые пакеты с маршрутизатора, например (например пинговать несуществующий адрес в сетке или широковещательный трафик)
И что?
А ничего, продолжаем спокойно лазить по инету и слушать поток с радио-сервера; на портах по show pa po 17 и show pa po 31 наблюдаем небольшие симеетричные "течения" пакетов. В целом абсолютно аналогичные (по передаче) по сравнению с портом 4, где принт-сервер честный висит.
соответственно как только мы говорим
config port_sec port 17,31 admin disable
всё, как и положено, летит в тар-тарары :)
Собственно, механизм данного "феномена" имхо настолько тривиален, что даже пояснять лень ;) Да, это не spanning tree - оно не думает, как жить лучше, но не даёт жить плохо. Что вообщем и требуется в большинстве случаев :)
Последний раз редактировалось Lexx Пн июл 19, 2004 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 08:19
А если один мак может быть на 2 портах.
Пример: выдаем пользователю 2 порта на коммутаторе, а у него ноут, и он то в одну, то в другую розетку патч сует (пример из жизни). Что делать? 802.1X и Radius, и проверять соответствия мак-ип на сервере? У кого нибудь это работает?
Igor
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 10:53
Не очень правильный эксперемент, надо воткнуть один порт! коммутатора DES воткнуть другой коммутатор (мыльницу) и на ней устроить петлю проблема именно в этом.
802.1x на обоих портах
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 15:19
ой. я только сейчас заметил что опечатался когда писал второпях. Читать следует как
Сейчас специально по просьбам трудящихся повторил эксперимент, соединив порты через тупой коммутатор (Hardlink какой-то... что нашёл, вообщем). Картина не изменилась
show packet port 31 (или sho pa po 31 - мне так даже больше нравится ;) ) после примерно минуты пингования с роутера броадкастового адреса пишет примерно такое:
Port number : 31
 Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type   Total      Total/sec
 64            0             0             RX Bytes     5798       0
 65-127        104           0             RX Frames    54         0
 128-255       4             0
 256-511       0             0             TX Bytes     5798       0
 512-1023      0             0             TX Frames    54         0
 1024-1518     0             0
 Unicast RX    0             0
 Multicast RX  0             0
 Broadcast RX  54            0
Ошибки естесно по нулям, всё весело бегает и прыгает :) Вот даже сообщение это уйдёт сейчас :)
