Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:12
 Заголовок сообщения: Провел эксперемент
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 19:08
Попробывал провести питание к точке без РоЕ адаптера по сетевому кабелю. Выяснил что в кабеле используется только 4 провода, а другие 4 свободны. Что если по двум из них пустить питание к точке? не зажимать их в коннектор, с одной стороны подсоединить их адаптеру, а с другой стороны к разьему питания на точке. Как вы считаете это не отобразиться на работоспособности точки?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 19:44
Никак не отразится. Главное питание не подвести в ethernet-разъем :D
 Заголовок сообщения: Re: Провел эксперемент
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 20:07
Хреново будет.
Физику - вернее тот её раздел что про электрические цепи - в школе учили? На кабеле будет падение напряжения. Если кабель короткий (до 5-10 метров) - ещё куда ни шло. А если больше при повышенном потреблении тока точкой возникнет падение напряжения на кабеле и напруги для нормальной работы точки может не хватить. Будут возникать необычные глюки и прочая байда. А что, поставить возле точки простейший преобразователь на 5 вольт не судьба?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 20:25
какой преобразователь? на днях попробую, потом опишу как все прошло....
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 20:34
Так эксперимент "ПОПРОБОВАЛ" или "ПОПРОБУЮ"? Это несколько разные вещи.
А преобразователь самый обыкновенный - КРЕН-ка на 5 вольт или любой её импортный аналог - их дофига в магазинах. Хотя правильнее было бы сделать импульсный индуктивный преобразователь.
З.Ы. Или комплект POE купить :-)
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 22:53
кренка нах сгорит.
LM - ки рулят
а вообще рулят всякие линксисы - у них встроенный преобразователь - из блока подается 12 вольт а точка работает от 5
на 50 метрах кабеля работает без проблем
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 00:02
К142ЕН5 или ей подобные импортные 7805 на 1,5А не сгорит, но вот греться даже с приличным радиатором будет здорово. Для эксперимента она подойдет, но для постоянной работы окажется просто не практичной в использовании: уж слишком много тепла на ней будет выделяться. Ее единственный «плюс» - качество выходного напряжения перед импульсной схемой и максимальная простота сборки схемы.
Последний раз редактировалось Alexander Mihalev Пн апр 02, 2007 00:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 00:03
tuskan писал(а):
кренка нах сгорит.
LM - ки рулят
LM - ки лучше - сам пользуюсь. Но они требуют некоторой культуры и опыта в распайке. Да и платку под них желательно печатную... Не факт что у топикстартера она есть.
Это верно. Только не обязательно Linksys - есть и другие девайсы, в которых наличествует встроенный преобразователь напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 00:06
Есть сведения что точка даже при передаче шифрованного трафика потребляет около 800 мА. Так что для одноамперной кренки за глаза. А вот радиатор надо ставить побольше, лучше чтоб это был металлический корпус ящика, в котором точка будет стоять - тогда и земля обеспечена хорошая.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 00:19
Ну да, средний ток колеблется на уровне 0,7-0,85А но для линейного стабилизатора это прилично.
При питании по UTP нужно стремиться к минимизации потерь питающего напряжения на «косичках» кабеля. Для этого необходимо уменьшать ток, увеличивая напряжение.
Для 7805 входное напряжение больше 20В лучше не делать, и получается что при токе даже 5В 0,8А ток на UTP будет чуть больше 0,2А, что при длинном кабеле даст ощутимые потери. А импульсная схема позволит до 35-45В подавать по кабелю к стабилизатору.
В общем, все будет зависеть от конкретной задачи. Но прежде чем что-то реализовать, все же лучше провести немного теоретических изысканий и все просчитать, тем более что все расчеты тривиальны.
