Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:36
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 16:16
Нечто подобное, только касательно другой модели свича, уже обсуждалось (3226 кажись). Ситуация схожая: для фесебешного снифера необходимо отзеркалить весь трафик со свича. Как быть с тем, что придется зеркалить с одного тагированного порта? Может при зеркалировании тагированных есть какие-нить ньансы?
И как зеркалирование отразится на общей загрузке проца свича?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 16:18
Нет, всё стандартно. Главное чтобы target port тоже был тегирован в необходимых VLAN-ах. На загрузку CPU это не влияет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 16:22
тоесть, как я понял, в том влане в кот-м находится зерколовый надоть добавить таговый порт с которого зеркалю?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 16:24
Нет, чтобы видеть все теги на target порту надо чтобы он был во всех VLAN-ах что и source порт.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 16:32
если перефразировать то надо зерколовый как таргет добавить во все вланы в которых соурсовый так сказать пребывает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 16:37
Если source тоже в них tagged.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 16:42
Спасибо понял. Еще небольшой вопрос: два свича - в каждом своя сеть (два разных прова) если с обоих свичей отзеркалить на один свич-в один порт (фесебешникам все равно, а еще один порт на их железе денег стоит) свичу плохо не станет?, с учетом того что сам объем трафика на порт не более чем он могет...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 17:39
Не должно. Какой коммутатор будете использовать в качестве приёмного?
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 29
