Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Ошибка 112 при соединении PPTP
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 12:39
У меня 524-ый маршрутизатор. И проблем почти не знал, пока не прописал виртуальный сервер для uTorrent. После довольно продолжительных поисков, понял что проблема не только у меня.
Может мне кто-нибудь объяснить, как связано создание виртуальных серверов и установка соединения через PPTP? И как в таком случае расшарить порты для торрента?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:37
У Вас вообще соединения не происходит или оно разрывается и потом не может установиться?
Приведите логи полностью.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 20:22
При включенном виртуальном сервере соединение вообще не происходит. Отключаю сервер и ребут - сразу соединяет.
Привожу логи:
Monday April 02, 2007 21:14:00 Restarted by 192.168.0.134
Monday April 02, 2007 21:14:04 Associated: 00-17-9A-B0-F2-27 st=0
Monday April 02, 2007 21:14:05 DOD:triggered internally
Monday April 02, 2007 21:14:05 PPTP start to dial-up
Monday April 02, 2007 21:14:05 DHCP:discover()
Monday April 02, 2007 21:14:05 DHCP:offer(10.188.0.17)
Monday April 02, 2007 21:14:05 DHCP:request(10.188.19.215)
Monday April 02, 2007 21:14:05 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Monday April 02, 2007 21:14:05 PPTP:PNS=195.14.38.25
Monday April 02, 2007 21:14:35 DHCP:release
Monday April 02, 2007 21:15:08 PPTP:error=-112
Monday April 02, 2007 21:15:08 PPTP start to dial-up
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 08:55
Какая прошивка?
Приведите настройки, что Вы делаете в виртуальных серверах.
При включении DMZ точно такая же картина?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 21:48
итак...
прошивка:
V2.04Patch01
Firmware Date: Wed, Oct 18 2006
вопщем были такие настройки:
протокол - TCP, порты WAN и LAN - 64589
Вот сейчас решил попробовать поменять настройки и поставил другой порт в uTorrent и в маршрутизаторе - 47268, а протокол - Both...и сразу стал нормально подключаться.
С DMZ все работает нормально, только субъективно кажеться, что маршрутизатор в этом режиме больше тормозит.
