Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:40
 Заголовок сообщения: 604 DI схема + Remote Control
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 22:33
WAN(PPPoE)------604 DI-----Switch(тупой)------(+7 LAN)
1.Скажите, плиз, такая схема работать будет?
2. Нужно что-то настраивать в роутере, чтобы удаленно цепляться к компам по инету посредствам программного VPN в винде?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 07:51
1) Будет.
2) http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 08:17
Beliar писал(а):
1) Будет.
От роутера к свитчу сколько нужно проводов 1 или 2, 4, всмысле их количетство на пропускную способность повлияет?
Или одного достаточно.
Beliar писал(а):
Я ничего не настраивал в роутере, но ко мне ИЗ ВНЕ подключались, использовалось VPN + прога типа R_Admin.
Как это обьяснить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 09:53
Нужен только 1, увеличение их чесла сделает работу невозможной.
Чудес не бывает, без проброса портов через NAT работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 10:57
Спасибо.
Пропускная способность канала входящего в роутер будет равными долями рапределяться между всеми подключенными интерфейсами, в данном случае к свитчу?
Если да, то как роутер распределяет канал, например, по факту подключения шнурков, в данном случа, в свитч?
Например, было подключено 2 устройства - канал разделен между 2-мя интерфейсами, стало 5 , тогда канал делится на 5 равный частей.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 11:55
Он разделяет в зависимости от текущей нагрузки, но точный алгоритм никто не знает. Принудительно управлять пропускной способностью нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 17:04
Но факт остается фактом, на компьютер расположенный за роутером достучались из вне посредвом VPN. Т.е. я поднял программный виндовый VPN, сообщил адрес и произошел коннект.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
