Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: DI-604, доступ к машине из сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 12:16
Как правильно настроить?
Вот скрин настроек портов
Так ничего не работает, даже если стучишься на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 12:51
На какой адрес стучитесь? Сервисы в курсе что они на этих портах висят?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 13:07
Ну на 22-м SSH
На 444 SSLExplorer
Сервисы вроде как в курсе )
Пррошивка 3,15
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 15:46
telnet соединение устанавливает?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:18
С маршрутизатором? Или с чем?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 07:00
По этим портам? И присутсвуют ли в логах сообщения о блокировке этих соединений?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 13:22
Нет в логах ничего о запросах на эти порты нету
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:23
Нет никаких идей?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:35
На компьютере 0.115 шлюзом по-умолчанию этот роутер прописан?
Подключаться надо обязательно извне, со стороны WAN порта на внешний ip-адрес. Подключиться на 192.168.0.1 нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 17:13
Вроде как все настроено
sidious sidious # ifconfig eth0 && route | grep eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:87:C2:D0:28
          inet addr:192.168.0.115  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:931897 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:728311 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1115283669 (1063.6 Mb)  TX bytes:85860983 (81.8 Mb)
          Interrupt:21 Base address:0x4000
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
default         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 17:41
Странно еще то, что апач на 80-м порту работает, а вот ни SSH ни SSLExplorer не пашут (
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 09:13
Запустите сниффер на сервере и посмотрите что там происходит. Результаты можете кинуть мне на почту. (В формате tcpdump)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 06:37
Стесняюсь спросить, как? )
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:50
от рута
tcpdump -i eth0 -nw filename
где eth0 - интерфейс, на котором ловятся пакеты, а filename - имя файла для записи.
Запустите программу и попробуйте обратиться к серверу извне.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
