Текущее время: Ср июн 17, 2026 20:13
 Заголовок сообщения: VPN между DI-804HV и WinXP (не pptp)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 11:48
Можно ли настроить vpn соединение между DI-804HV (статический ip) и WinXP (ip не статический) не по протоколу pptp?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 12:15
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 18:07
Beliar
Настроить по статье не получилось. Когда пингую, идут бесконечно
Согласование используемого уровня безопасности IP.
Из самой статьи не понятно, почему на роутере на WAN ip, который может использоваться только внутри локальной сети и в интернете не маршрутизируется. Почему на winXP ip из тоже подсети?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 19:00
Адреса 192.168.1.* указаны для примера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 20:14
Адрес 192.168.1.3 - это адрес, который дает провайдер или я сам могу задать любой адрес?
Здесь
Шаг 6 > В поле Remote Gateway ввести IP-адрес Клиента (192.168.1.3) и в поле Preshared Key field, ввести ключ (который 123456), такой же как и был сконфигурирован на Клиенте.
задается конкретный адрес клиента, т.е. я не могу подключать несколько компьютеров к роутеру?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 04:44
Это должен быть реальный внешний адрес выданный провайдером.
IPSec-туннелей быть несколько, каждый настраивается отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 09:55
ясно, просто я в первом посте спрашивал именно про динамический ip на winXP. В этом случае получается можно использовать только pptp протокол?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 15:24
Для этого можно использовать Dynamic VPN.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 16:30
как его настроить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 17:38
Во вкладке Dynamic VPN по-аналогии с обычным VPN, только удаленная сеть на роутере не указывается, а соединение должен инициировать компьютер.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 09:10
А в winXP я так понимаю тоже по аналогии, только что указывать вместо ip провайдера в winXP?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 10:17
XP настраивается также как и при обычном IPSec. Там везде должно стоять "Мой адрес".
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 23:05
Я зарегистрировался на www.dyndns.org и прописал на сабже доменное имя вместо Remote Gateway. Мой домашний маршрутизатор (за которым сидит WinXP клиент) может служить DynDNS клиентом. Так я "эмулирую" статический IPSec канал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209
