Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:21
 Заголовок сообщения: g510 и бортовая сетевая карта
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:48
g510 и бортовая сетевая карта - Подскажите пожалуста можно ли заставить их работать вместе
вообще идея в том есть 2 компьютера надо подключить третий
1й - с точкой доступа dwl-700ap и adsl модемом
2й - карта g510 rev.c - интернет настроен работает.
вопрос - можно ли ко 2-му подключится по локальной сети и получать доступ к интернету
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 22:18
вообщем 3 компьютер присоеденил но дать доступ к интернету не получается
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 00:17
Одназначно можно - настрой на вторй роутинг и будет на третем компе инет . если стоит на 2й XP то все еще проще :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 00:41
xp sp2 стоит стоит на всех машинах
1 - 192.168.0.1
2 - 192.168.0.11 вай фай и 192.168.1.1 - езернет
3 - 192.168.1.2 езернет
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 06:45
На Wi-Fi карточке второго компа (который "шлюзом" будет) надо включить "internet sharing", а когда там все автоматические процессы устаканятся - залезть в настройки TCP/IP и прописать по-новой Ваши IP-адреса, как хочется (там просто при включении этого шаринга Windows любит все адреса сбрасывть в некое "стандартное" состояние).
Потом не забудьте на третьем компе прописать адрес второго в качестве шлюза. Ещё могут быть заморочки с DNS, но если ping на какой-нибудь внешний адрес пойдёт, то считайте, что основная цель достигнута - третий комп. имеет выход в инет через провод, второй комп, его Wi-Fi карту и т.д.
Но вообще-то схема несколько извратная. Лучше купить такой агрегат от той же D-Link, в котором уже есть и ADSL модем (в качестве WAN), и Wi-Fi точка доступа (для LAN), и ещё 1-4 гнезда для проводного подключения LAN-клиентов. Лень сейчас смотреть по наменклатуре, но наверняка такое устройство есть.
Так вот - купить такое, а потом его настроить на Вашего ADSL провайдера и "нацепить" на него все Ваши компьютеры (часть по Wi-Fi, часть проводом). Тогда на каждом будет доступен инет, причём независимо от включённости в данный момент других Ваших компов, и вообще так как-то аккуратнее.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 10:28
а zyxel 600 можно к точке доступа dwl 700ap присоединить, к компьютеру он по юсб подключен остается на нем лан разьем свободный
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 11:24
НЕ можно а нужно . если есть на модеме Lan разем - то через него
все и надо подключать , а про юсб забыть
с zyxel 600 не знаком но подазреваю что на нем есть NAT , если так то
подключай к модему свич а к нему все остальное .
Если NATа нет подойдет простой роутер (D-Link Di-604) или аналогичный :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 20:05
не получается на 3 комльютере не пингуется вай фай карта
общий доступ сделал к вай фай соеденению сделал - после поменял все ip адреса которие сбросились автоматом короче 2 комп видит всех
а 3 только 2-ого.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 23:32
Попробуйте файрволлы проверить везде, может на какой-то сетевушке включён не по делу ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 00:10
отключил еще в начале настройки сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 00:33
А галка "Internet Sharing" сейчас у Вас включена на какой сетевушке (где какой IP адрес) ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 01:43
на вай фаевской общий доступ интернета открыт (стоит галочка)192.168.0.11 -в начале темы все адреса написал
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 01:55
1 - 192.168.0.1
2 - 192.168.0.11 (шлюз 192.168.0.1)вай фай -общий доступ
3 - 192.168.1.2 (шлюз 192.168.0.11) езернет
все прописывал вручную после розшаривания
2ой пингует все,
а 3-ий только первого карту локальной сети, вай фай не пингуется
