Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:56
 Заголовок сообщения: !частый disconnect
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 22:05
Здравствуйте. Модем 500T.
Имею следующие проблемы: очень часто происходит сбой связи. Лампочка adsl начинает мигать. Происходит такое раз в 20 минут примерно. Очень добивает.
ПРошивка: Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20061228
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode: Annex A
Max Tx Power: -38 dBm/Hz
Оператор: Utel
Даже не знаю в чем может быть проблема.
В Utel говорят с нашей стороны у вас все замечательно.
Так же при потере, а затем восстановлении связи приходится перезагружать модем, иначе нет соединения.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:31
Приведите здесь лог устройства, посмотрим.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 15:23
Вот лог устройства:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20061228055253
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:16> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:16> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:00:49> modulation(2)
Jan 1 12:01:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:42> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:02:12> DSL Carrier is down
Jan 1 12:02:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:02:32> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:02:58> modulation(2)
Jan 1 12:03:02> sar_set keytype(1)(1), key(modulation)
Jan 1 12:03:02> sar settings
Jan 1 12:03:02> modulation(1)
Jan 1 12:03:12> DSL Carrier is down
Jan 1 12:03:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:03:32> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 15:40
В Вашей ситуации наблюдаются частые обрывы ADSL соединения.
Приведите также значения параметров
SNR Margin -
Line Attenuation -
на странице Status > ADSL
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 15:48
вот они:
SNR Margin 6 14 dB
Line Attenuation 11 4dB
Data Rate 15720 2047 kbps
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 15:57
Попросите Вашего оператора немного понизить скорость Downstream потока и посмотреть статистику ошибок на вашем DSL порту.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 16:02
хорошо попытаюсь....
а с прошивкой тут ничего не может быть связано? просто после того как я поставил v3 разрывы стали чаще....
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 16:06
Нет, прошивка здесь не причем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 16:10
то есть зря я на нее грешу....
а можеть быть проблема в типе модуляции в настройках модема...
кто-то советовал ставить G.dtm а у меня такой нету....
руки ужо опускаются)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 23:39
Добрый вечер. Есть аналогичный модем с Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522 . Проблема та же. Только обрывы начинаются с 20-15 каждых суток и до 23-00. Все остальное время - работает нормально. Пробовал менять модуляцию и прочее.... Ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 17:34
Настроил модуляцию, поменял полностью кабель во всей квартире - стало лучше, причем намного. Днем связь стабильная, а к вечеру наблюдаются потери соединения, но с быстрым восстановлением связи.
Может модем греется, слышал, что с прошивкой з-ей версии он больше греется...или может просто перегрузка у провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 13:39
Короче, всем у кого проблемы со связью...прежде чем грешить на оператора и оборудование - меняйте кабель по всей квартире, а уж потом, если не помогла на оператора оборудование...
На оператора можно пожестче, тогда все будет нормально.
Кстати заметил, что данный модем очень чувствителен к скачкам напряжения в сети...при включения пылесоса в ту же розетку, связь времеено теряется...)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 18:18
Вроде днем все работает нормально, никаких разывов связи, а вот после 21:00 начинается.....рвется каждую минуту...Чертовщина какая-то..
с чьей стороны могут быть проблемы, с моей или оператора? И если с моей что мне делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 21:46
Бесперебойники нынче относительно недорогие.
У меня ADSL и кабельный модемы, роутер, а также VoIP адаптер только от UPS питаются. И это очень сильно упростило мою жизнь =)
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
