Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Multicast в нескольких VLAN'ах на DGS-36xx
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 15:18
Здравствуйте. За неимением полной документации по данной серии, хочу спросить как сделать следующее:
есть DGS-3627,
в нем пять VLAN'ов,
в первый VLAN приходит Multicast сервер раздающий ТВ,
надо чтобы в всех VLAN'ах работало ТВ.
В DES-35xx это делается через ISM. В DGS-36xx этого нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 15:26
ISM VLAN это функция уровня доступа. Но она будет поддерживаться в DGS-36XX в R2. Это ориентировочно апрель май. Но это также можно реализовать настройкой протокола IGMP и PIM-DM например. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 15:34
Этот фак я смотрел. Но там в корневой коммутатор приходят только другие коммутаторы и ни одного писюка. Ведь там на корневом все раздается через pim-sm/dm, а писюк так не умеет (или умеет? :shock: ). К тому же по pim протоколам в мануале глуховато, да и в самом коммутаторе автодополнение по табу не везде работает, поэтому приходится гадать. Также интересно - через pim протоколы не будет ли происходит лишнее дублирование трафика в нескольких вланах (т.е. то для борьбы с чем был придуман ISM)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 15:51
Т.е. Вы DGS-36XX используете в качестве уровня доступа?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 16:04
В него приходят две сети по 750 человек, одна сеть на 50, одна 10 и два манагера. Собственно манагеры и сетки 50 и 10 юзеров сидят через какие то компексы и никакими pim и ism там не пахнет, но ТВ им тоже надо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 16:11
В этом случае придётся подождать релиза. Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 18:09
Странные вещи происходят... Попробовал настроить все как в факе по pim-dm:
reset config
config vlan default delete 1:1-1:24
create vlan v101 tag 101
config vlan v101 add untagged 1:1-1:6
create ipif net1 192.168.1.254/24 v101 state enabled
create vlan v102 tag 102
config vlan v102 add untagged 1:7-1:12
create ipif net2 192.168.2.254/24 v102 state enabled
create vlan v103 tag 103
config vlan v103 add untagged 1:13-1:18
create ipif net3 192.168.3.254/24 v103 state enabled
create vlan v104 tag 104
config vlan v104 add untagged 1:19-1:24
create ipif net4 192.168.4.254/24 v104 state enabled
enable pim
config pim all state enable
config igmp all version 2 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
Втыкаю только провод от multicast сервера и сразу получаю 100% загрузку коммутатора :shock: Выключаю pim и все опять тихо. Включаю dvmrp и опять 100%.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 18:35
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 22:40
DGS36xxRun_1.00-B81(0309231235).had
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 18:19
Пришлите пожалуйса подробности письмом. Графическая схема сети, конфиг файл коммутатора и описание проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 15:37
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 21:55
Проверим и сообщим по результатам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
