Текущее время: Ср сен 02, 2026 04:17
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:55
Здравствуйте. У меня стоит такая задача: есть сеть 192.168.1.0/255.255.255.0, также ADSL маршрутизатор Dlink DSL500T, подключённый к нету, имеет реальный IP-адрес, который виден из нета. Необходимо открыть доступ к усройству в сети по протоколу FTP и HTTP из инета через модем. Адрес устройства 192.168.1.11.
Модем настраиваю таким образом:
1. На странице LAN Clients завожу клиента 192.168.1.11.
2. На странице Port Forwarding cоздаю 2 правила:
Первое: Protocol - TCP, Port Start - 5080, Port End - 5080, Port Map - 80
Второе: Protocol - TCP, Port Start - 5021, Port End - 5021, Port Map - 21
3. Назначаю данные правила клиенту.
4. Сохраняю все изменения, перегружаю удалённо модем.
Static соединение настроено и работает на приём нета отлично, NAT в нём включен, Firewall выключен, режим - Bridged
Проверяю таким образом: захожу через браузер по адресу - http://МОЙ_ВНЕШНИЙ_IP:5080/, либо ftp://МОЙ_ВНЕШНИЙ_IP:5021/. Никакого эффекта....
В чём я ошибся, помогите плиззз !!!!!!!!!!
Из всех видов общения я предпочитаю полнодуплексное
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:49
Дело в том, что правила Port Forwarding работают только для запросов, приходящих со стороны WAN интерфейса устройства. Тот метод, по которому Вы проверяете работоспособность правил, является неправильным, так как устройство не поддерживает функцию NAT loopback.
Проверку нужно осуществлять обращаясь к устройству извне.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 18:32
о, всё ок, пасиб ))
