Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DI-604 настройка прошивка
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 14:05
1 Помогите прошить на вашем сайте нет прошивки ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/ ПУСТО :o
2 можно-ли зайти с нета на свой комп какие настройки надо сделать
или какое оборудование приобрести
Давайте без давайте
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 14:10
1. Вот последняя прошивка:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 7_V315.BIN
2. Да. Надо настроить виртуальные сервера. Как это сделать смотрите тут:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 настройка прошивка
моя версия Current Firmware Version: V3.14
Firmware Date: Thu, Dec 15 2005
Давайте без давайте
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 14:21
Болшое спасибо за ответ но там тоже нет или тот файлик который скачался нужно вставить и всё :oops:
Давайте без давайте
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 15:16
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_46.php
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 22:56
Здраствуйте ешо раз
назрела проблема снова. По поводу прошивки разобрался СПАСИБО.
Нужно подключить веб сервер через D-LINK 604 как так сделать
сервер не вашей фирмы :roll: имеет свой IP адрес
Давайте без давайте
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 00:24
СЕРВЕР AVC-733 (AVC-732)
Если его нельзя подключить к D-LINK 604 то какое оборудование мне надо будет приобрести
ЭТО НЕ РЕКЛАМА
http://www.avtech.com.tw/english/product_12_733.htm
http://www.computersland.ru/detail_id6785.html
Давайте без давайте
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 10:51
Он будет предоставлять видео во вне, в Интернет?
В принципе, подключить можно, но если будет большая нагрузка, то роутер может не справиться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 21:13
А как это сделать по настройкам ато в англизком не силён
Давайте без давайте
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 21:21
Alexandr Zaitsev
Не подскажите, как посчитать примерную нагрузку? Или где посмотреть Спецификацию на разные модели? Как я понимаю критичен размер буфера и частота процессора на роутере, где бы посмотреть эти параметры?
WBR
Alex
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:22
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 01:24
Здраствуйте
что-то не как не получается пробросит порт не то что я писал выше
и хотел настроить FTP сервер тоже не вышло ссылка точто давали так делал не выходит или что-то не доделал HELP ??? :cry:
Давайте без давайте
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 10:45
Что-то значит делаете не так.
Попробуйте еще раз по шагам, по той же ссылке.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 20:59
Доброе время суток.
Буду очень признателен за ответ разбирался методом проб и ошибок
соединился с серваком но картинка не появляется это то что вы описывали выше (:cry:
В принципе, подключить можно, но если будет большая нагрузка, то роутер может не справиться. :cry: )
Спасибо за предедушие ответы.
И ешё если он не справляется как можно попробовать ешё или
какое оборудование вы посоветуйте для этих целий.
Давайте без давайте
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 01:58
Поднял VPN на W2003 стандартно www.intr.ru/contentid-50.html. На DI-604 сделал проброску PPTP с локального IP сервера 192.168.0.160 на порт 1723 . Командой telnet пробовал достучатся до сервера: telnet 87.244.2.166 1723 не получилось. На DI-604 IP 87.244.2.166. Затем добавил в Filtr List порт 1723. Команда telnet вроде срабатывает, как из внутренней сети так и снаружи. Дома настроил VPN соединение для Win XP стандартно www/cdt.ru/in_vpn.html соединение происходит IP DI-604 пингуется, пароль и имя пользователя для подключения срабатывают. ВОПРОС: как добратся до диска на сервере если пользователи сервера настроены правильно с разрешением подключения удаленно и и необходимый диск расшарен для всех и виден в локальной сети.
VPN
