Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:35
 Заголовок сообщения: DI-604 RevD как отключить шифрование?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 16:32
При авторизации через pptp роутер стал пользоваться mschap'ом..
и теперь выдает ошибку MSCHAP=691 R=0
Дело в том, что Корбина ограничила регистрацию через моск VPN для питерских пользователей.. Т.е. раньше роутер спокойно логиниля через vpn.corbina.net (писал CHAP: OK), а теперь выдает на этот алиас 112 ошибку..
В тех. поддержке провайдера сказали, что из Питера теперь только через vpn.spb.corbina.net можно логиниться...
но роутер отказывается это делать... выдавая MSCHAP=691 R=0
сначала в Корбине мне посоветовали посбрасывать настройки... вкл/выкл и подождать часик..
Сие колдовство + перепрошивка сделано, но все равно MSCHAP=691 R=0...
БЕЗ роутера авторизация проходит и через CHAP и через MSCHAP и даже через MSCHAP v.2, а роутер глючит..
Последний раз в Корбине посоветовали отключить MSCHAP, но в настройках я такого не нашел..
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ (отключить MSCHAP)??? плиииз
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 17:48
После очередного общения с тех. поддержкой Корбины решили, что м.б. длинноват пароль в 16 символов... поскольку у др. пользователей все работает..
приду домой попробую с новым паролем..
если не будет работать придется нести в гарантийку..
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 02:32
Та же проблема так возможно это сделать ( отключить шифрование ) или нет???
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:00
disislery
Читайте FAQ и форум!
Наши роутеры НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ шифрование
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
