Текущее время: Чт сен 03, 2026 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:10
Davydov Denis писал(а):
Я немного напутал с настройкой для Вас.
Вот правильная инструкция:
1. На странице Home > WAN нажмите кнопку "ADD". На появившейся странице введите значения параметров VPI и VCI (1 и 32 соответственно) и нажмите кнопку "NEXT".
2. На следующей старнице выберите вариант "IP over ATM (IPoA)", в поле "Encapsulation Mode" выберите вариант "LLC/SNAP-ROUTING" и нажмите кнопку "NEXT".
3. На следующей странице используйте следующие варианты:
"WAN IP address" и "WAN Subnet mask" - введите IP адрес и маску, выданные провайдером.
"Use the following default gateway" > "Use IP address" - введите адрес шлюза, выданный провайдером.
"Use the following DNS server addresses" - введите IP адреса DNS серверов, выданные провайдером.
4. На следующей странице нажмите кнопку "NEXT".
5. На следующей странице нажмите кнопку "Apply". После этого Вы снова попадете на страницу Home > WAN, нажмите кнопку "Finish".
При этих настройках некуда вводить username и password,
модем не настраивается :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:13
To He3HauKa
Тип подключения к провайдеру PPPoE? Или все же StaticIP?
Пожалуйста, приведите ссылку на инструкцию по настройке аналогичных устройств на сайте провайдера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:29
Для DSL-200
# Изменение настроек оборудования
(на примере ADSL модема dlink 200 usb
Для изменения настроек Вам необходимо удалить драйвер вашего ADSL модема DLINK dsl 200 и установить его заново с новыми параметрами.
# Для этого:
4.1. Удалите драйвер модема через меню ПУСК -> Настройка -> Панель управления -> Установка и удаление программ. Выделите драйвер Вашего модема, например "DLINK dsl 200" и нажмите кнопку "удалить". После удаления появится окно с предложением перезагрузить компьютер, соглашайтесь.
4.2. После удаления драйвера во время перезагрузки компьютера отключите модем от USB порта, вставьте диск с драйвером, прилагаемый к комплекту оборудования, выберите установку драйвера модема.
4.3. В зависимости от типа записанных на диске драйверов выберите тип подключения "с авторизацией", при его отсутствии - other service provider:
- при выборе типа подключения "С авторизацией" нажмите далее, никаких параметров вводить не надо, установка пройдет в автоматическом режиме.
- при выборе "Other service provider" нажмите кнопку next, затем выберите wan driver и нажмите кнопку next. В следующем окне введите значения vpi 1, vci 32, encapsulation rfc 2516 PPPoE, modulation - multimod и нажмите кнопку next.
В появившемся окне нажмите кнопку next.
В процессе установки не обращайте внимания на предупреждения о безопасности и нажмите кнопку "Все равно продолжить"
# После загрузки файлов экран installing предложит подключить модем к компьютеру, подключив модем, появится окно "Найдено новое оборудование", в котором выберите опцию автоматической установки. Но на предложение поискать драйверы на сайте windows update выберите "не в этот раз".
# После завершения установки появится окно с предложением перезагрузить компьютер. Соглашайтесь.
# После перезагрузки на рабочем столе появится значок dlink dialup ppp connection. Запустите его, для авторизации используйте Логин и Пароль от стартового конверта. В случае утраты этих параметров обращайтесь в группу технической поддержки по телефону 3809026.
# Ваш IP адрес и DNS серверы Вам будут назначены при подключении автоматически в соответствии с параметрами, выданными при активации услуги, поэтому НЕ ПРОПИСЫВАЙТЕ их вручную в свойствах протокола TCP/IP.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:34
В таком случае поправка в пунктах 2 и 3:
2. На следующей старнице выберите вариант "PPP over Ethernet" PPPoE, в поле "Encapsulation Mode" выберите вариант "LLC/SNAP-BRIDGING" и нажмите кнопку "NEXT".
3. На следующей странице в поля "PPP username" и "PPP password" введите логин и пароль для доступа в Интернет, выданные Вашим провайдером, поставьте галочку "KeepAlive" и нажмите кнопку "NEXT"
Дальнейшую настройку производите так, как я описывал ранее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:38
А как с остальными параметрами?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:40
Я же написал: "Дальнейшую настройку производите так, как я описывал ранее."
Читайте по пунктам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:43
На этой странице ещё куча параметров, что с ними делать - оставить по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 15:32
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
После ввода usernsme и password ставлю галку "KeepAlive",
даллее оставляю Obtain default gateway automatically не появляется
в результате не настраивается.
Если поставить Use the following default gateway, всё что в п.3 появляется,
я ввожу данные провайдера и опять ничего.
ЧТО ДЕЛАТЬ????
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 16:37
He3HauKa писал(а):
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ????
Я же написал вам:
никаких настроек IP я в этом варианте не приводил.
После указания логина/пароля поставьте галочку "KeepAlive" и нажмите кнопку "NEXT".
На следующей странице оставьте все настройки по умолчанию и нажмите кнопку "NEXT".
На появившейся странице Вы увидите вновь созданное соединение. Нажмите кнопку "Finish" для сохранения настроек и перезагрузки устройства.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 18:11
Выполнил
Выполнил
Выполнил
Выполнил
Результат отрицательный, если вводить IP в ручную то тоже никакого эффекта. :cry:
Кто знает что делать помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:42
To He3HauKa
Как ведет себя индикатор ADSL на передней панели устройства?
Включите лог устройства (Tools > Remote Log > Configure Log) после этого приведите здесь вывод системного лога (Status > Log).
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 10:01
После подключения телефонной пары и (или) после перезагрузки по питанию, а так-же после возврата к заводским настройкам ADSL индикатор некоторое время мигает потом загорается ровным зелёным цветом.
Лог будет попозже, сейчас проверим как он будет работать (и будет ли вообще) с другим вариантом подключения, тоже WebPlus но там подключение IP over ATM (IPoA).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
