Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:23
 Заголовок сообщения: помогите с Access Profile (DES-3326S)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 06:59
в общем, стоит задача сделать из него небольшой роутер(порта на 4) с правилами доступа.
1.из подсеток филиалов доступ к нескольким серверам в сети центрального офиса по определенным портам.
2.доступ из центра к определенным серверам в филиалах также по определенным портам.
пункт 1 делается легко, со вторым проблемы :(
прилагаю конфиг, короткое пояснение:
192.168.0.28 - почта и прокси в центре
192.168.0.10 - сетевой ресурс MS в центре
192.168.0.16,19 - сервера приложений
192.168.105.18 - сервер приложений в филиале, к которому надо поиметь доступ из центра, напрмер, по 951 порту, в чем, собственно и загвоздка :(
клиентское приложение со своей стороны открывает случайные порты(правда, в определенном диапазоне) и , похоже,соединения со стороны филиала со стороны по этим портам блокируются последним правилом "запретить все неразрешенные соединения"
как обойти?
конфиг
 DES-3326S Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 4.01-B36
          Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
DES-3326S:4#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile  ID : 1                                       Mode : Permit
                                                             TYPE : IP
MASK Option :
Dst. IP MASK
255.255.255.255
Access ID : 1   (227)
192.168.98.1
Access ID : 2   (226)
192.168.0.4
Access Profile  ID : 40                                      Mode : Permit
                                                             TYPE : IP
MASK Option :
VLAN         Dst. IP MASK    ICMP
             192.168.0.0
Access ID : 1   (228)
filial        192.168.0.0
Access Profile  ID : 41                                      Mode : Permit
                                                             TYPE : IP
MASK Option :
VLAN         Dst. IP MASK    TCP Dst.P
             192.168.0.28      0xFFFF
Access ID : 1   (230)
filial        192.168.0.28      110
Access ID : 2   (232)
filial        192.168.0.28      25
Access ID : 3   (231)
filial        192.168.0.28      80
Access ID : 4   (229)
filial        192.168.0.28      3128
Access ID : 5   (233)
filial        192.168.0.28      23
Access ID : 6   (234)
filial        192.168.0.28      22
Access Profile  ID : 43                                      Mode : Permit
                                                             TYPE : IP
MASK Option :
             192.168.0.255     0xFFFF
Access ID : 1   (239)
filial        192.168.0.16      951
Access ID : 2   (235)
filial        192.168.0.19      952
Access ID : 3   (237)
filial        192.168.0.16      9136
Access ID : 4   (238)
filial        192.168.0.16      3389
Access ID : 5   (240)
filial        192.168.0.10      3389
Access ID : 6   (243)
filial        192.168.0.10      137
Access ID : 7   (242)
filial        192.168.0.10      138
Access ID : 8   (241)
filial        192.168.0.10      139
Access ID : 9   (236)
filial        192.168.0.19      950
Access ID : 10  (244)
filial        192.168.0.10      135
Access Profile  ID : 44                                      Mode : Permit
                                                             TYPE : IP
MASK Option :
             192.168.105.255     0xFFFF
Access ID : 1   (245)
centr          192.168.105.18      951
Access Profile  ID : 47                                      Mode : Permit
                                                             TYPE : IP
MASK Option :
VLAN         Dst. IP MASK    UDP Dst.P
             192.168.0.10      0xFFFF
Access ID : 1   (248)
Access ID : 2   (247)
Access ID : 3   (246)
Access ID : 4   (249)
Access Profile  ID : 50                                      Mode : Deny
                                                             TYPE : IP
MASK Option :
VLAN         Dst. IP MASK
             192.168.0.0
Access ID : 1   (250)
filial        192.168.0.0
Total Entries : 25
DES-3326S:4#
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 07:42
Модератор
Модератор
трафик у нас двусторонний, в одну сторону вы на порт 951 дырочку проковыряли. Сейчас надо сделать обратное. Наверняка у обратного трафика есть какой-то статический порт, на который он шлет данные. Возможно это порт dst, возможно src. Запустите анализатор трафика
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 08:26
процитирую себя
как понимать ?
нельзя ли сделать правило с маской по портам?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 05:56
в общем, проблему решил:
разрешил из филиала исходящие по 951 порту на конкретные машины.
порты клиента побоку :)
работет именно так, как надо
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 12:10
смотрел на сабж, не понял как указывать подсеть для задания правил (а не конкретный IP).
типа, хелп! :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 12:26
типа, хелп! :oops:
почитайте мануал. есть и на русском. взять можно на ftp.dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
