Текущее время: Чт авг 20, 2026 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 63  След.
 Заголовок сообщения: проблема с маршрутизацией DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 15:20
Модем в режиме роутера, связь с провайдером есть. пинг идет на модем и с модема в Интернет. Маршруты прописаны верно.
Не пингует внешние хосты из внутренней сети. Решается передергиванием интерфейса Ethernet на компьютере или модеме.
Весрия софта 3.XX -последняя. Был у кого такой опыт?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:20
NicolasG писал(а):
Четкой инструкции для новой прошивки не нашел, поэтому, от греха подальше, спрошу тут.
Обновил прошивку на G604T. Операция прошла нормально, прошивка оставляет приятное впечатление. Downstream Line Attenuation снизилось на 3 dB, с 20 до 17. Может быть я что-то пропустил, но в настройках появился WPA2, про который четко говорили, что его не будет.
В общем, дело в том, что я не залил конфигурационный файл. Настроил - все работает нормально.
1. Нужно ли все-таки залить его?
2. config.DLinkRU_DSL-G604T.img - это он (больше, вроде бы, некому)?
3. Заливать его нужно из закладки Tools -> System -> Load Settings From Local Hard Drive ?
4. Обязательно ли перед заливкой восстанавливать заводские настройки?
5. Обязательно ли заливать через кабель, или можно по Wi-Fi?
Заранее спасибо.
Конфигурационный файл заливать нужно, так как он производит factory reset с учетом изменений в новой прошивке.
Файл заливается здесь: Tools -> System -> Load Settings From Local Hard Drive
При заливке конфигурационного файла нельзя пользоваться Wireless, равно как и при обновлении прошивки.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:45
а что насчет wpa2 ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 18:46
Спасибо, так и сделаю.
DSL G604T & DWL-650+ & DWL-G510
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 19:41
Я кстати по забывчивости залил прошивку через wireless и как ни странно она стала, и модем не грохнул. Потом для надежности перезалил через кабель. Я ничего такого страшного для модема не сотворил?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 09:07
Ничего страшного в этом нет, но в будущем воздержитесь от подобных действий.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 13:07
Сейчас стоит V2.00B01T01.EU.20050614, можно поверх неё сразу ставить V3.02B01T01.RU.20061228 ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 19:31
Впечатления от V3.02B01T01.RU.20070322 (я постараюсь коротко)
Как ставил: Совсем забыл как ставить... Сначала запустил утилиту DLinkEU_DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe, думал что через неё надо прошивать, апомнился на третьей секунде, ладно..., не страшно. Потом залил прошивку через WEB интерфейс (Tools -> Firmware), и туда же config.DLinkRU_DSL-G604T.img (ступил) вместо Tools -> System -> Load Settings From Local Hard Drive.
Потом правда все сделал как надо, пошивку в Firmware, а конфиг в ...
Впечатления: Стрим как был на G.dmt так и остался, Line Attenuation Down стало меньше на два (51 было, 49 стало)...(?). Появился ЧекБокс (v) Disable multicast WiFi вкладка Home -> Wireless. Правда wifi на ноуте закабенился (закабенил модем - три дисконекта подряд) через пол часа, при включеном ТВ и восемьюх компах.
ВЫВОДЫ: возможно для кого-то эта прошивка станет прорывом. Мне показалось что WEB-интерфейс стал работать медленнее. Видимо последняя прошивка хорошо нагружает 604-Й
ps: в oper-е не работает кнопка Apply в PVC 0,а в IE работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 07:39
Не хочу без надобности прошивать новую версию. может ли кто нибудь с новой прошивкой проверить DynDns функцию. Как там в режиме соединения "on demand", работает ли коректно регистрация в сервере DynDns?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 19:34
по крайней мере с dyndns.org работает нормально ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 23:10
Большое спасибо ГеныЧ. Перепрошился. И вправду, на счёт DynDNS, всё стало работать коректно (в базе DNS регистрируется правильный IP адрес) в режиме "ondemand".
 Заголовок сообщения: Ахтунг!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 07:56
Ахтунг! 604-ый сдох от новой прошивки!
Дело было так. Прошился, порадовался, заметил пару досадных глюков(1- нельзя применить(отменить) фильтр wifi по мак адресам, если поле мак адреса пустое, 2 - после смены админского пароля, модем начал жутко тупить, каждую минуту спрашивать пароль, не подтверждать его с первого раза), решил прошиться обратно, залил прошивку, модем перезагрузился и более не загружается. :(
Бесполезно включать фары на скорости света.
Последний раз редактировалось Samver Ср апр 04, 2007 10:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ахтунг!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:22
Дело было так. Прошился, порадовался, заметил пару досадных глюков(1- нельзя приминить(отменить) фильтр wifi по мак адресам, если поле мак адреса пустое, 2 - после смены админского пароля, модем начал жутко тупить, каждую минуту спрашивать пароль, не подтверждать его с первого раза), решил прошиться обратно, залил прошивку, модем перезагрузился и более не загружается. :(
1. После перепрошивки устройства Вы заливали конфигурационный файл, идущий в одном архиве с прошивкой?
2. Восстановить устройство можно с помощью следующей утилиты: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
Запустите утилиту, поставьте галочку "Corrupted Image" и следуйте инструкциям на экране.
После восстановления устройства обновите прошивку до последней через WEB интерфейс (после перепрошивки не забудьте про конфигурационный файл).
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 12:11
конфигурационный файл не заливал... повелся на картинки с http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_60.php и не обнаружив менюшки "Select a Configuration file" не стал этого делать
спасибо за помощь, попробую утилиту
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 20:44
Модем 500т. Поставил прошивку 3.хх (Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20060818)
Модем стабильно и ежедневно сбрасывает:
1) все настройки Lan Clients
2) все настройки Virtual Server
при этом сам включает выключенный мной DHCP и в Dynamic Addresses добавляет один (из трёх подключенных к нему через д-линковский свич) подключенный компьютер, всегда давая ему адрес 192.168.1.3 и так же всегда давая ему разные имена от "unknown" до "@sd&8" (в общем, просто набор символов).
Перепрошивал четырежды, возварщал прошивку 2ой версии и заливал 3ю, конфиг от новой версии заливал точно - ничего не помогает. Что делать дальше???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
cron
