Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:21
 Заголовок сообщения: как подружить DSL 500T/RU и DI-524??
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 16:22
У меня возникла такая проблемма:имеется DSL-модем D-Link 500T/RU и беспроводная точка доступа/маршрутизатор DI-524
Я никак не могу понять как связать их в пару чтобы я мог получать интееееееернет и на проводном интерфейсе и на беспроводном.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:41
Воспользуйтесь поиском по форуму: search.php
Решение подобной задачи не раз обсуждалось.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 13:41
вы меня крнечно извините,но у меня не хватает времени чтобы поиском воспользоватья,если вам не трудно то напишите сдесь поподробней что нужно сделать или дайте прямую сылку где эта проблемма обсуждалась
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:07
Вы можете настроить эту связку по аналогии с тем, что я описывал в этой теме: viewtopic.php?t=37181
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:36
чото я никак не врублюсь,может попробовать модем в режим бриджа поставить а на DI-524 настроить ПППоЕ сесиию с логином и паролем что мне провайдер выдал???
Если можно,то опишите попобробнее что куда писать так как данаая связка стоит у моего друга и я не могу к нему ходить по несколько раз.хотелось бы все настроить сразу за один раз,заранне благодарен. Если возможно то вышлите мне ответ на zanoza_56@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:41
Переключите модем в режим бриджа.
На роутере, на вкладке Home->WAN поставьте тип подключения PPPoE и введите данные, что Вам дал провайдер. (Обычно достаточно логина и пароля)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:44
спасибо,буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 21:11
да модем в режиме моста работает а вот DI-524 никак не хочет работать,пишет что PPPoE Disconected и хоть ты тресни с ним!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 10:47
попробовал настроить и по этой теме,ничего не выходит,в настройки модема зайти могу через 524-ю а вот в интернет не пускает
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 07:24
Я,как понимаю,никто не сталкивался с этой проблеммой. Уважаемые оффициальные лица техподдержки,распишите мне подробно все способы подключения модема DSL-500(504)t и машрутизатора DI-524. У меня нет времени лазить по форуму и искать. Заранне спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 08:41
Приведите сюда что Вы вводите на странице Home->WAN и логи со страницы Status->Log.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:42
опа,сорри.DI-524 заработал,но теперь не хочет работать проброс портов в peer-2-peer сети,в настройках модема в виртуал сервере я создал правило для DI-524 примерно такого плана: IP DI-524 192.168.1.10 название правила DC_DI+524 port start 1770 port end 1770 port map 1770 сохраняю его,на 524 создаю правило IP 192.169.0.2 protocol type TCP private port 1770 public port 1770 Shedule allways выделяю enabled все это сохраняю.перезагружаюсь,запускаю UKCable++(peer-2-peer) выставляю там порт везде в настройках соединения 1770 по идее поиск должен заработать.но увы ничего не работает. Млжет подскажете в чем проблемма, в торренте делаю аналогичные настройки,но там при тестировании порта он открыт. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:45
внастройках WAN я пишу вот что:
Static IP adress
IP Adress 192.168.1.10
Subnet mask 255.255.255.0
ISP Gateway Adress 192.168.1.1
Primary DNS Adress тот что выдал провайдер
Secondary DNS Adress тот что выдал провайдер
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:42
WAN Type: Static IP Address (V2.04Patch01)
Display time: Tuesday April 03, 2007 01:41:00
Вот лог DI-524:
Tuesday April 03, 2007 01:35:38 DHCP:discover()
Tuesday April 03, 2007 01:36:05 Disassociated: 00-09-2D-91-A6-0C
Tuesday April 03, 2007 01:36:09 Associated: 00-09-2D-91-A6-0C st=0
Tuesday April 03, 2007 01:36:22 TX TCP reset for 192.168.0.2(4779) -> 192.168.0.1(80)
Tuesday April 03, 2007 01:36:31 DOD:triggered internally
Tuesday April 03, 2007 01:36:31 PPPoE start to dial-up
Tuesday April 03, 2007 01:36:31 PADI sent
Tuesday April 03, 2007 01:36:32 PADI sent
Tuesday April 03, 2007 01:36:50 DOD:192.168.0.2 query DNS for sovserv.ru
Tuesday April 03, 2007 01:36:50 PPPoE start to dial-up
Tuesday April 03, 2007 01:36:50 PADI:3com sent
Tuesday April 03, 2007 01:36:50 Associated: 00-09-2D-91-A6-0C st=0
Tuesday April 03, 2007 01:36:51 PADI:3com sent
Tuesday April 03, 2007 01:36:54 DOD:192.168.0.2 query DNS for sovserv.ru
Tuesday April 03, 2007 01:36:54 PPPoE start to dial-up
Tuesday April 03, 2007 01:36:54 PADI sent
Tuesday April 03, 2007 01:36:55 PADI sent
Tuesday April 03, 2007 01:36:57 DOD:triggered internally
Tuesday April 03, 2007 01:36:57 PPPoE start to dial-up
Tuesday April 03, 2007 01:36:57 PADI:3com sent
Tuesday April 03, 2007 01:36:58 PADI:3com sent
Tuesday April 03, 2007 01:37:11 DOD:triggered internally
Tuesday April 03, 2007 01:37:11 PPPoE start to dial-up
Tuesday April 03, 2007 01:37:11 PADI sent
Tuesday April 03, 2007 01:37:12 PADI sent
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 13:22
Судя по всему у Вас модем настроен не в режиме бриджа, а в режиме роутера. переведите его в режим бриджа.
