Текущее время: Чт сен 03, 2026 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:40
AnyDust писал(а):
To Davydov Denis
В ReleaseNotes к Firmware написано:
Firmware: 1.00.04.dg3
Hardware: A1
Date: Nov. 29, 2006
Вот то, что написано Hardware: A1 и есть H/W ver ?
А у нас H/W ver : B1
Может в этом проблем?
Прошивка A1 совместима с B1 ревижном. К сожалению, в данный момент на нашем складе отсутсвует DSL-G804V B1. Как только он будет в наличии, я протестирую устройство на предмет заявленных проблем.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 15:33
To Davydov Denis
Надеюсь что B1 это хорошо :)
Вопрос не в тему.
Купил домой точку доступа. После сравнения характеристик выбрал DL-624. Но везде она не позиционируется как точка доступа.
Я немного потерял не купив DWL-2100AP ?
Благодарен.
DSL-G804V Центел Балашиха.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:23
AnyDust писал(а):
To Davydov Denis
Вопрос не в тему.
Благодарен.
DI-624 - это Ethernet маршрутизатор с встроенной точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 21:50
Отдал вчера в питерский Д-Линк свою 804
завтра обещали что то ответить :))
как что то узна сообщу
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 14:09
Сказали что все пучком и типа у них все работает
Ладно вечером буду дома тестить
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 21:00
To All
To Davydov Denis
Господа, прошу прощения за шум поднятый в связи с нестабильностью работы WiFi на WPA2 шифровании.
Я не оставлял надежды понять самому, что же все таки у меня не работает. И вот, сегодня поменял антенну (у меня есть DL-624) и очень странно, все заработало и заработало нормально. Непонятно, в чем проблема, т.к. стандартная антенная является простейшим девайсом.
Все пока работает. Тестирую. Без шифрования все летает, с WPA2 работает медленнее, но пока стабильно.
Благодарен.
Подскажите. Какое есть решение увеличения дальности? Антенна? Или антенна с отдельным питанием?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 09:54
To AnyDust
К сожалению, данное устройство не имеет функции переключения на внешнюю антенну. Как вариант: подключить в один из LAN портов точку доступа (например DWL-2100AP) с внешней антенной.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 16:21
Очень обидно но глюк остался тем же самым.
Может и мне попробовать поменять антенку. Благо точек доступа много и есть антена от DWL-8200AP
будем пытаться сами разобраться раз тех поддержка Д-Линка разводит руками :((
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 16:29
Проблема наблюдается со штатной антенной (с которой поставлялось устройство)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 18:37
вопрос а как нить нужно регистрировать антену (она же меняется соотвественно меняется сопростивление и мощность)?
пока не понял что с заменой антены
ЗЫ: перенес 804 в другое здание такая же проблемма наблюдается
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 19:43
To Davydov Denis
Вы про какое устройство писали с сожалением?
Я просто поменял антенну и все заработало. Но проблема с падением уровня сигнала осталась - ранее (до замены антенны) падало до 1 Mbps или вообще небыло связи, теперь ниже 5.5 не падает.
Обратил внимание, что падение начинается во время ReKey.
В настройках есть Group Key Renewal 3600 и Idle Timeout 3600 можно ли как нибудь менять эти параметры? И на что это скажется?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 07:54
мне тоже отчасти помогло замена но через какое то время всеравно падает сигнал до 1 Мбита и связи нету :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 08:28
To All
Вообщем мой итог. Продавать оборудование изначально с более мощной антенной никто не будет - такова политика. И это правильно, купите отдельно.
Касательно "сырой" прошивки или версии девайса ничего сказать не могу, т.к не знаю, как и по каким критериям тестировать. Ясно одно, что Dlink оборудование мне нравится больше по причине наличия техподдержки и количества информации.
А вот почему падает сигнал, хотелось бы узнать.
To hobbit_egor
У Вас какое шифрование? Модель сетевой карты? Расстояние и наличие преград?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:01
To AnyDust
у меня два утройства конектятся через точку пробовал и с шифрование и без
один это ноут со встроеной сетевушкой Интеловского произвоздсва
второй это КПК Фуджитсу-Сименс тоже со встроеной сетевушкой
наблюдается точно такая же картина с падением скорости, притом похоже это глюк именно наших с вами конкретных устройств.
ЗЫ:
сеня домой возьму ДЛинковскую сетевушку попробую с ней
