Текущее время: Чт авг 06, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: не работает сеть через 2000AP+
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 15:39
значит есть сеть, со свитчём, к свитчу подключен ADSL роутер, для совместного доступа в интернет и AP2000+ для возможности доступа к беспроводной локалке в соседнем доме.
На том конце - DI-524. AP2000+ находит её и цеплятся в режиме клиента. На DI-524 видно, что соединение есть, АР2000+ подключена как клиента. Но вот компы в сети друг друга не видят, хотя у всех одна рабочая группа и диапазон адресов.
мне тут говорили, что 2000AP+ нужно подключать к локалке через роутер, чтобы можно было через неё сидеть всей сетью. Но может ли она предоставлять доступ в беспроводную сеть только мне, моему IP, не трогая других юзверей в нашей проводной сети ? Или она впринципе не может это сделать, будучи подключена к свитчу ?
Может попробовать поставить вторую сетевуху ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 22:50
хорошая техподдержка.... :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 14:39
Не будет работать сеть при таком подключении. С другой стороны должен быть тоже 2000 или 2100, настроены они должны быть в режиме моста. Соединение роутер-клиент только для одного клиента.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 16:23
установка точки на выделенную сетевуху или роутер спасёт ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 18:09
Если все будет идти через комп, который будет выполнять функцию роутера (или через роутер), т.е. на него будет приходить много машин, потом через него как через прокси будет идти одним потоком на 2000ар тогда можно. но все это гемор лишний, мне кажется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 19:41
вторая сетевуха - это как временное решение, и доступ нужен пока только одному моему компу, в перспективе купим роутер - DI-604
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 08:03
Один комп будет работать без проблем, только локалку нужно включать к одной сетевухе, а точку в режиме клиента к дугой. А с роутером вполне вариант, особенно если стоит задача дать доступ только части юзеров сети.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:12
тогда глупый вопрос в догонку - свитч аплинком в роутер можно втыкать ? В том плане, что будут ли роутится все пользователи свитча ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 18:14
Свич в роутер 604? Да. В 524 - 624 - нет. Они только радио роутят. Вообще связка стремная какая-то. Не проще ли взять две 2100 ap в режим моста? Работать будет гарантировано классно. У меня 60 компов через 3 точки работают без проблем. А вот от 624S я так толку и не добился :(. Я так понимаю, все радиорутеры предназначены для сбора клиентских радиоточек, не более того.
Кстати добавка. 604 сильно отличается от ревизии. Я хочу поставить их как фильтр по маку, так вот во всех ревизиях hardware кроме Е возможно только 20 адресов, а в Е - 50!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
