Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:50
 Заголовок сообщения: скрипт для ребута
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 13:13
мой провайдер (utel, пермь) перекрывает траф после 24 часов сессии и его восстановление происходит только после реконнекта. наверняка есть возможность ребута модема, не заходя в его фейс, запуском скрипта или программы. подскажите, как это реализовать.
mandriva 2007, d-link dsl-500t
 Заголовок сообщения: Re: скрипт для ребута
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 16:58
в качестве программы для отработки телнетовских скриптов я использую ts (Telnet Scripter by Neo | www.RouterTech.Org), а команда - reboot разумеется после логина...
так же могу порекомендовать программку ztnbatch нашего автора к тому же появляющегося на этом форуме http://zyxmon.streamclub.ru/ там правда не телнет, а свой командный язык, вот например пример как раз реконекта:
reconn.cmd:
ztnbatch.exe -h 192.168.1.1 -loginT Admin -p pass -timeout 10000 -input disconn.txt
sleep 10
ztnbatch.exe -h 192.168.1.1 -loginT root -p Admin -timeout 10000 -input conn.txt
conn.txt:
echo "begin;connection0:pppoe:command/start;end" | cm_cli
disconn.txt:
echo "begin;connection0:pppoe:command/stop;end" | cm_cli
Раскидано по разным файлам, большой таймаут и пауза между ними - на всякий случай, чтоб точно успело все сделать (я это удалеено проверял=). Скорее всего заработает и просто обе строчки в одном файле без паузы.
еще как вариант прошивки от MCMCC (например та что у меня в подписи) имеют ночной режим - возможность автоматического реконекта под новым логином и паролем в заданое время... тогда ни каких скриптов не надо...
ps: а вобще странно от человека у которого в подписи написано
mandriva 2007
видеть вопрос "как ребутнуть linux" :D
вышеприведенные проги под винды, если действо под линуксом, то можно добраться до телнета через перл, примерно так:
#!/x/usr/local/perl/bin/perl
use Net::Telnet();
$t = new Net::Telnet (Timeout => 10,
Prompt => '/\# $/');
$t->open("192.168.1.1");
$t->login("root", "password");
$t->cmd("reboot");
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 20:49
для логина нужно зайти в I-face модема, если без доп. софтины
мне нужен старый
mandriva не подпись, а система, в которой это надо применить. про ребут линукс - без комментариев, не совсем уместный юмор
use Net::Telnet();
$t->cmd("reboot");
а вот за это большое человеческое спасибо, буду пробовать. если можно, в 2 словах для чайника в perl, что определяет значение timeout
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 09:08
в интерфейс заходить совсем не обязательно, любая прога для выполнения телнетовского скрипта без вас зайдет, она для того и написана :D
там обычно принцип такой...
wait "login" # ждем пока в консоль вывалится строка содержащая темплейт "login"
send "root\n" # в ответ суем "root" + возврат каретки
ну и далее
wait "password"
send "pass\n"
wait "#"
send "reboot\n"
по перлу не подскажу ибо не силен, просто вырвал данный пример работы с телнетом из какой-то доки и подправил чуть, но в голову приходяит тока время ожидания приглашения, если истекло а приглашения нет - вываливаемся с ошибкой о недоступности...
а по поводу прошивок от mcmcc, вам же никто не запрещает указать для ночного режима теже логин и пароль что и для дневного....
ну и поставте переход на ночной режим в некритичное для вас время (например 3 часа) и его длительность 1 час... и будет у вас 2 реконекта в сутки, первый в три часа (переход в ночной режим) и второй в 4 (возврат в дневной)... или сделайте ночной режим 12 часов длительность... и будет у вас реконект каждый 12 часов...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 13:23
crhbgскрипт что выше при попытке выполнения сплошь выдаёт ошибки синтаксиса. будем попробовать прошивки
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:40
а какие именно ошибки?
я как и говорил в перле не силен, но могу предположить 3 вида ошибкок:
1. в первой строке не подправлен путь к интерпретарору перла - как будет ругаться я незнаю, но работать точно не будет, даже если скрипт написан без ошибок...
2. нет библиотек net.pm и/или telnet.pm - тут будет ругаться на отсутствие библиотек - надо скачать и положить по пути INC перла, но ИМХО они стандартные, в виндовском актив перле покрайней мере точно есть...
3. сам скрипт содержит ошибки - тут надо просто взять доку по перлу и почитать, да поправить
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 15:40
# !/x/usr/local/perl/bin/perl
bash: !/x/usr/local/perl/bin/perl: event not found
# use Net::Telnet();
bash: syntax error near unexpected token `('
# $t = new Net::Telnet (Timeout => 10,Prompt => '/\# $/');
# $t->open("192.168.1.1");
# $t->login("admin", "admin");
# $t->cmd("reboot");
перл для меня тёмный лес... но насколько я понял из всего этого надо править путь в первой строке
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 16:11
да
найди где у тебя перл лежит, или найди любой работающий перл скрипт в своей системе и посмотри в нем...
ps: в моей тестовой CentOS perl лежит в usr/bin cоответственно первая строка скрипиа #!/usr/bin/perl
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 17:23
бредятина... все пути ведут именно в /usr/bin, но ошибка та же - event not found
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 18:32
ну тут я уже пас, юниксы и перл не моя стихия :D
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 18:42
и на этом спасибо, добрый человек :roll: если не получится программно эту фишку продвинуть - буду пробовать прошивки
а поддержка вроде как сюда и не заглядывает... хотя могла бы огромному количеству таких как я весьма помочь
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 21:48
ещё раз спасибо за толчок в нужном направлении. проблема решена небольшой правкой скрипта, доустановкой одного из жемчужных telnet пакетов и небольшой обработкой dev/hands напильником :D
окончательный вид исполняемого reboot_moped.sh
#!/usr/bin/perl
use Net::Telnet();
$t->open("xxx.xxx.xxx.xxx");
$t->login("modem_login", "modem_password");
$t->cmd("reboot");
где xxx.xxx.xxx.xxx - адрес вашего модема, работающего роутером
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 22:30
А вообще конечно это свинство, если именно так, перекрывает трафик не отваливая конекшен. Гораздо проще отвалить конекшен с их стороны, модем сам сконектится, этого пользователь почти не замечает.
А ребут длинку таки нужен, куча ситуаций когда модем сам не может поднять канал. Но если такие ситуации отлавливать и настраивать софт что бы он ребутил модем, не проще-ли уже софтово поднять все сервисы, а модему оставить только эзернет бридживать, с чем проблемы слава богу обычно не бывает.
Или взять другой модем, без причуд.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 18:43
в принципе всё что надо - софтина, снимающая из модема время сессии и по истечении 24 часов запускающая скрипт ребута, но ведь тутошние технари хрен хоть одну лишнюю фишку своих каличных творений для удобства юзеров выложат. на запрос подобного скрипта выдали ответ типа: пользуйте веб-фейс, всё остальное для технарей сервисов, неча туды свой пятак сунуть...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 21:02
тоже utel .... тоже мучала такая проблема ... перевел модем в режим Connection On Demand с интервалом в 5 минут ... все отлично работает (если не качать фильмы из нета :) ) ....
